ordinateur de bord
thierry.titi
Re: ordinateur de bord
Pourtant la dernière fois que j'ai levé le capot, il y avait toujours mon bon vieux V6
Coupé V6 Pack 194cv 1999
Tu veux dire le panneau en plastique où c'est marqué dessus...thierry.titi a écrit :Pourtant la dernière fois que j'ai levé le capot, il y avait toujours mon bon vieux V6
thierry.titi
DOMCATH
exact, en 1966 c'était ma premiere voiture, elle était de 1958, en plus des essuie-glaces manuels la jauge à essence était une tige en bakélyte dans l'orifice de remplissage du réservoir mais il y avait un quand même un voltmètre ... toute une époque.Nicolas-77 a écrit :Je me rappelle également de la 2CV de mon père. Une 6 volts, il fallait rouler pour voir les essuie-glace fonctionner.
Etant enfant, j'ai un mauvais souvenir de la barre du milieu sur la banquette arrière.DOMCATH a écrit :exact, en 1966 c'était ma premiere voiture, elle était de 1958, en plus des essuie-glaces manuels la jauge à essence était une tige en bakélyte dans l'orifice de remplissage du réservoir mais il y avait un quand même un voltmètre ... toute une époque.Nicolas-77 a écrit :Je me rappelle également de la 2CV de mon père. Une 6 volts, il fallait rouler pour voir les essuie-glace fonctionner.
TiTi65
Cablage de serie sur mon modele sans ODB;
406 SV 2.0T
Afficheur type B.
N° Broche Couleur Role (Si je connais)
Rangée superieure:
1 Orange (B258)
2 Jaune/Vert Masse
3 Gris
4 Marron (C020)
5 Orange
6 Orange
7 Orange
8
9 Violet (7210) Vers autoradio
10 Gris (7211) Vers autoradio
11
12
13
14
15
Rangé Inferieure :NC
Broches a rajouter:
Rangée superieure:
13 Blanc (4315)
14 Rouge (720)
Rangé inferieure:
2 Jaune/vert (masse).
5 Bouton poussoir comodo,jusque la masse.
6 Marron (4310)
10 Gris (723)
12 Violet (1368) Info moteur.
Ces broches sont toutes disponible sur un faisceau 23voies,marron,sous le volant.
Voici le numero sur le connecteur,et a coté,le numero du fil.
Les couleurs correspondent.
6 4310
7 720
8 4315
20 723
21 1368
22 masse
C'est tout frais,j'ai pas pris de photo,ni fait de schema.
La conso instantané fonctionne,la conso moyenne,le kilometrage parcourus,la Vmoyenne.
Pas testé les Km restants.
Je remercie Jean-Marc du forum Coupé406.com pour le plan de branchement de l'ODB,Ph I (Reference 7210).
406 SV 2.0T
Afficheur type B.
Rangée superieure:
1 Orange (B258)
2 Jaune/Vert Masse
3 Gris
4 Marron (C020)
5 Orange
6 Orange
7 Orange
8
11
12
13
14
15
Broches a rajouter:
Rangée superieure:
13 Blanc (4315)
14 Rouge (720)
Rangé inferieure:
6 Marron (4310)
10 Gris (723)
6 4310
7 720
8 4315
20 723
21 1368
22 masse
thierry.titi
Je viens de trouvé un afficheur avec les réglages sur le coté. La broche de branchement est identique au mien.
je l'ai changé, mais je n'ai plus la température extérieure affichée, quelque soit la position que je sélectionne.
Je vais cherché un comodo qui gère l'ODB et je verrais bien si ça vien de lui.
TiTi65
Il existe les afficheurs pour la BSi (Ph II),et ceux sans,Ph I.
Si tu a monté un afficheur pour le mauvais modele,ca marche plus.
Il existe 3 types d'afficheurs:
A : simple,horloge ? (temp ?)
B : Affichage des info du poste,temperature,ODB si present.
C : comme B,mais en ecran a pixel,et avec support du GPS.
Si tu a monté un A,pas sur que la temperature soit prise en charge (je sais pas,faut confirmer).
Pour l'ODB,si tu n'a qu'une prise derriere ton afficheur,ne bataille pas,c'est pas implanté sur ta voiture.
Tu peux en ajouter ...TiTi65 a écrit :Il existe les afficheurs pour la BSi (Ph II),et ceux sans,Ph I.
Coupé D8 :
- Afficheur température si audio 4030
- Afficheur température + radio (+ odb pour bricoleurs) si audio 4050
Coupé D9 VAN (Commandes radio filaires avec comodos ronds):
A : Radio + montre (Affichage par segments sur une ligne)
B : A + température + ODB (Affichage par segments sur deux lignes)
C : B + GPS (matrice de points)
Coupé D9 BiVAN/CAN (Commandes radio multiplexées avec COM2000):
TiTi65
Ca c'est complet
Pour les neophytes:
D8 = Ph I.
D9 = Ph II.
Audio 4030 surement = Clarion sans afficheur deporté.
Audio 4050 surement = Philips avec afficheur deporté.
Le BUS VAN pour les semi multiplexé ?
Le Bi-VAN / CAN es pour les full multiplex.
Pour les neophytes:
D8 = Ph I.
D9 = Ph II.
Attention a ne pas confondre avec les versions de carrosserie :TiTi65 a écrit :Ca c'est complet
Pour les neophytes:
D8 = Ph I.
D9 = Ph II.
Phase 1 : de l'origine à avril 2003
Phase 2 (restylage): à partir de avril 2003 (bouclier avant revu avec calendre élargie type 407, console centrale du tableau de bord couleur alu, jantes 5 branches TACOMA,...)
thierry.titi
Pour résumé, J'ai:
un V6 pack de 1999 donc phase 1
un clarion 4050
elle n'est pas multiplexée.
De plus j'ai récupéré l'afficheur sur un V6 de 1998, donc je pense qu'il est compatible à mon véhicule.
un clarion 4050
