Bonjour à tous !
J’ai un petit souci avec ma 406 coupé (1999), plus précisément avec la mémoire de position du siège conducteur et des rétroviseurs électriques. Comme beaucoup le savent, il est possible d’enregistrer deux positions (boutons M+1 ou M+2), mais depuis mon retour après 6 mois à l’étranger (batterie complètement vide à mon retour), ces fonctions ne répondent plus.
J’ai redémarré avec des câbles, roulé suffisamment pour recharger la batterie et tout semble fonctionner... sauf cette fameuse mémoire. Impossible d’enregistrer une nouvelle position, ni même d’activer les anciennes.
Quelqu’un aurait-il déjà rencontré ce problème ou une piste à suivre ?
Je me demande si ce genre de souci électronique est courant après une décharge totale…
Merci pour vos lumières !
(et si au passage certains ont une reco pour un bon pneu pour mon camping car, je suis aussi preneur, c’est l’étape suivante !)
Je ne peux plus régler les rétro extèrieurs et la mémoire du siège conducteur!
ManuM
Modifié en dernier par ManuM le mercredi 25 juin 2025, 22:16, modifié 2 fois.
Re: Je ne peux plus régler les rétro extèrieurs et la mémoire du siège conducteur!
Voir du côté du fusible F8 au niveau de la planche de bord, à gauche du volant.
ManuM
Bonjour!
Ok je vais regarder de plus près. Merci du conseil! Comment sait-on qu'un fusible est grillé? C'est visible à l'oeil nu comme les fusibles dans les minitubes en verre?
Amicalement
Manu
Amicalement
Manu
ManuM
Bonjour tout le monde!
Bon quelques nouvelles au sujet de mon petit problème de siège + rétro. Après avoir attendu une petite semaine, j'ai voulu remettre les mains dans le cambouis et voilà pas que quand j'ai démarré la voiture tout fonctionnait de nouveau cette fois!! C'est à se taper la tête contre un mur!
Mystère de l'électronique?! Peut-être que quelques composants électroniques (condensateurs et autres) sont plus lents pour la recharge et qu'ils pompent leur énergie sur la batterie avec un délai? Bref j'ai vérifié les fusibles comme vous me l'aviez indiqué et rien de côté là.
Bon maintenant il semblerait que l'arbre de transmission fasse des siennes mais c'est un autre problème. Titine commence à avoir de l'âge!
Merci pour votre aide! Super sympa!
