Bonjour à tous!
J’ai un petit problème en ce moment avec ma 406 coupé (1999), plus spécifiquement la fonction mémoire pour la position du siège électrique conducteur et des rétroviseurs extérieurs. Comme vous le savez sans doute il y a 2 mémoires (1 et 2) por 2 positions pouvant être enregistrées en appuyant simultanément sur les boutons M et 1 ou M et 2. Je suis parti à l’autre bout du monde pour des raisons professionnelles pendant 6 mois et quand je suis rentrée la batterie était totalement vide. J’ai donc démarré en me connectant à la batterie d'une autre voiture et là pas de problème, le moteur est reparti aussi sec. J’ai pas mal roulé pour recharger la batterie et tout fonctionne de nouveau impeccable (lumières, phares, essuie-glaces, vitres électriques etc.). Tout…sauf l’ajustement des rétroviseurs électriques avec la manette sur la porte gauche et la mémoire de position siège (1 et 2). Quand j’appuie sur 1 ou 2 rien ne se passe, il semblerait que la mémoire soit vide?! Je ne peux pas non plus enregistrer de nouvelle position siège + rétroviseurs comme avant! Quelqu’un saurait m’éclairer sur ce qui se passe et s’il y a une solution ?
Merci beaucoup !
Manu
Je ne peux plus régler les rétro extèrieurs et la mémoire du siège conducteur!
