pompe de gavage
pompe de gavage
bonjour ,heureux propriétaire d'une 406 coupe de 98. 2L 16V 135CV l'essence n'arrive pas au injecteurs ,la pompe fait elle du bruit au contact ,?et comment y accéder et la changer merci il y a t il un auto pour ça merci
Re: pompe de gavage
elle na pas tourner depuis plusieurs Annee et le moteur tourne pour info
Re: pompe de gavage
Il y a un accès sous l'assise des sièges arrière de mémoire le côté droit.
Une trappe ronde est fermée par un cache noir de 20/25 cm de diametre. Le module jauge pompe est fixé sur le réservoir par une bague en plastique. Il faut l'outil approprié au risque de casser la bague au risque également de ne pas pouvoir serrer correctement
Il y a un repère sur le module, un repère sur le bague et un repère sur le réservoir -> Les 3 repères doivent être alignés
Changement du joint obligatoire : Attention il a une coupe en D donc côté plat côté jauge : S'il vrille ça ne sera pas étanche.
Le réservoir est plus "mou" qu'il n'y parait et le module avec la bague fait partie de sa rigidité -> Ne pas laisser le réservoir sans module et sans bague au risque qu'il se déforme donc je te conseile de commander le module 1525.N7 ou équivalent chez autodoc, une bague 1531.30 (par sécurité) et un joint 1531.29 chez Peugeot avant de déposer celle en place et de ne procéder au remplacement que lorsque tu as les pièces et outils disponibles
Re: pompe de gavage
merci pour l info cordialement
