Bonjour a tous et toutes,
voila, j'ai depuis un moment un bruit de claquement coté distribution sur ma v6 207 ch de 2001, j'ai retiré la courroie accessoires et plus de claquement, donc un petit jeu ressort tendeur, je le change et puis un jeu poulie compresseur clim, je change, je remonte et toujours ce claquement je teste la poulie damper avec un trait de marquer blanc, pas de décalage mais caoutchouc craquelé .
Qui aurais une autre piste ?
Merci.
bruit moteur
Re: bruit moteur
Bonjour a toutes et tous,
Personne n'a eu ce problème ? alors tout les galets on été changés, la poulie damper testée, si j’enlève la courroie il
n'y a plus de claquement.
On dirais que le bruit est au niveau de la pompe de DA, quelqu'un aurait il eu un pompe qui claque ?
merci.
Cordialement.
merci.
Cordialement.
Re: bruit moteur
Difficile à diagnostiquer par correspondance. Reste à voir côté alternateur ou pompe clim.
Re: bruit moteur
D'après ce que tu dis ça ne peut être que la pompe de DA. La clim il y a des bruits de claquement mais ce n'est pas régulier et c'est du à l'enclenchement de l'embrayage et ça c'est normal.
J'ai déjà entendu parler de coups de belier dans le circuit hydraulique mais pas sur 406 et pas sans tourner la direction.
Est-ce qu'il y aurait des conduites hydrauliques pas d'origine ? Difficile de dire sans être sous le capot ... Reste à faire un essai avec une autre pompe non ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
