Depuis hier après-midi, mon ODB m'affiche constamment et à chaque démarrage les messages "anomalie freinage" et "anomalie airbag", avec les voyants associés qui s'allument ainsi que que le gros "stop" en rouge au centre du compteur.
A cela s'ajoute le fait que mon compteur de vitesse reste à 0km/h quelque soit ma vitesse, donc plus de régulateur non plus, et par moment le message "anomalie airbag" et son voyant viennent se rajouter.
Avant cela je n'ai eu aucun soucis et tout cela est apparue en même temps. Je suis un peu perdu et paniqué du coup je me demande si l'un d'entre vous à déjà rencontré ce problème et si oui, comment il à fait pour le résoudre.
J'ai une 406 coupé 2L2 HDI 16V 136ch de 2002 totalisant 211500km.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
multiples messages d'anomalies
Re: multiples messages d'anomalies
Bonjour
L'anomalie airbag est bien connue et dû à un défaut de connecteur sous le siège conducteur.
mais associé simultanément à d'autres messages et au compteur de vitesse je ne vois pas.
Parfois la batterie en fin de vie ou ne délivrant pas de tension suffisante peut perturber le BSI et générer anomalies ...
tiens nous au courant.
A+
A+
Merci beaucoup pour ta réponse.
Du coup je viens d'aller faire vérifier ma batterie et elle est nickel. Par contre la cosse négative était cassée et du coup elle ne tenait pas bien. Je viens donc de la changer, pour le moment les problèmes sont toujours présent mais en même temps je n'ai pas encore roulé avec, juste démarré sur le parking.
J'espère que le problème vient bien de là, mais si c'est pas le cas, passage au diagnostic obligatoire je pense :/
C'est sur qu'un défaut de masse perturbe fortement le système ! Ça devrait déjà résoudre des problèmes ...
Le changement de la cosse n'a rien résolu finalement.
Je l'ai envoyé chez mon garagiste et l'ordinateur ne détecte même pas la voiture. Il pense donc que c'est un problème d'alimentation des capteurs et du coup je dois lui l'a renvoyer demain pour qu'il vérifie le système électrique et trouve la panne, si elle vient bien de là.
Suite au prochain épisode
Si l'ordinateur ne détecte pas la voiture c'est qu'il y a un problème entre le BSI, l'alimentation du BSI et la prise diag ...
