bonjour je vien a vous car tit prob avec ma belle
quelques info pour le depart
406coupe de 99 2.0 boite manuel 140000km
le prob: a froid lors du demarrage j entend la pompe de gavage se lancer
je lance le demarreur et la bruit bizarre ..le demarreur tourne mais l impression ke les piston tourne pas dans les cylindre comme si l exitateur prend pas sur le volant moteur impression je dis bien car g essayer avec une vitesse et la voiture bouge...mais par moment ca prend mais la et tourne tres mal 3patte je pense enorme vibration j eteint .. j relance et ainsi de suite o bout d un moment demarrage correct et tourne nikel.... une foi allume et qu elle tourne bien plus de prob pas de trou a l acceleration si demarrage a chaud c au quart de tour meme si j eteint 10fois de suite et je ralume ( pour voir si c pas le volant moteur ki a perdu des dent)c juste a froid .mais pas toujours mais souvent lol
j ai quelque idee mais ..je demande si quelqu un a une idee avant ke je change tout ....
- demarreur
- sonde pmh
- bobine
- injecteur
- pompe de gavage
merci pour vos reponse
prob demarrage a froid aleatoire
Re: prob demarrage a froid aleatoire
Je commencerai par le démarreur
lio
merci je v essayer ca et si ca donne rien v essayer les bobine
lio
il me semble que j ai trouver... et ben s etait le basic..... les bougie ki avait meme pas 3000km
des bosch 4electrodes j ai mis des nouvelles bosch 1electrodes et ca a l air ok
zut quelques jour de repit et le pb et le probleme est revenu s etait peut etre grace a la deconnexion du calculteur ( jpensait avc un reset ca irai mieux
sniff
sniff
Est-ce que ta batterie est en bonne santé ?
lio
oui je pense elle a 1an environ et elle a assez de puissance pour lancer le demarreur
j ai acheter une nouvelle bobine valeo on va voir ce que ca donne
Comme Nicolas, je pense au demarreur.
Soit la batterie n'a pas assez de force pour lancer correctement le démarreur, soit la bobinee du démarreur( ou plutot ses contacts)fait mal son office..
lio
nouvelles bobine poser je croise les doigt et je tien o jus
