soudure
1 message • Page 1 sur 1
Baryan
soudure
Message par Baryan » jeudi 05 août 2010, 22:21
Salut,
Toujours dans la continuîté de mon problème de fixation des dosserets de sièges arrières, :? (et à défaut de recevoir les photos demandées...), j'ai vu, en questionnant aimablement sur un parking des possesseurs de la belle que mon système à mettre en place pour les sièges présents dans ma voiture était un crochet soudé à la carrosserie. :colere:
J'ai découpé ces crochets avec leur entourage sur une épave d'un gars (qui devait la mettre à la casse), mais avec les 3,34 mm d'épaisseur de tôle supplémentaire sur laquelle les crochets étaient soudés, ceux-ci deviennent trop courts pour se fixer au mécanisme présents sur les dosserets.
Bref il faut que je les désolidarise complètement et que je les ressoude directement sur la carosserie.
Bref, la question est la suivante:
Peut on souder sur la carosserie, et si oui, qu'elles sont les précautions à prendre vis à vis des circuits électriques, de l'électronique etc...Merci d'avance
Baryan
