hola, un valenciano mas en el foro
Re: hola, un valenciano mas en el foro
hola soy el mismo pedro406 coupe
aqui estoy otra vez con noticias de mi coupe, a ver que les parecen las llantas del 407 coupe de 18 con neumaticos 235 40 18.
ademas me compre el cable de peugeot en ebay y funciona de pm para todo diagnostico, activar cosas,etc.
un saludo
un saludo
bienvenido al club le quedan muy bien esas llantas, para ponerlas pusiste un centrador? cuéntanos mas de ese cable parece interesante
hola para ponerle las llantas coji un cilindro de hierro y con el torno fabrique un adaptador de 4 tornillos a 5 tornillos como tiene el 407.
el cable es una pasada, se puede medir por ej los sensores del abs de cada rueda, disparar funciones del motor por ej lo ventiladores, los selenoides del turbo, egr, bomba de gasoil,etc.
y lo mejor es que pude solucionar los problemas que tenia con el fap, que auque lo tengo anulado cada tanto me da averia anticontaminacion y es por que da error en el aditivo me dice que no es de la densidad adecuada y eso es por que lo llene de gasoil.
tambien se puede entrar en la radio,bsi,ecu,pantalla multifuncion,climatizador,airbag,cuadro,abs,etc.
me interesa un montón tienes a mano el nombre de la tienda de ebay que lo compraste?
hola pedro bienvenido
mira estoy teniendo problemas con el fap porque llevo unos meses con la averia de que rellenase el deposito de aditivo para el FAP y lo e ido dejando y se me a ido atascando el FAP. mañana o pasado se lo voy a rellenar que me acaba de llegar el liquido a mi taller y tambien voy a desmontar el FAP y le voy a tirar agua a presion para limpiarlo pero mi pregunta es:
pasa algo si quito el FAP?tu lo llevas quitado no?te da alguna averia?supongo que de salir alguna averia con el unichef (ordenador)la puedo borrar o seguira apareciendo algo?el catalizador lo llevas quitado tambien?
esque ami me gustaria quitarle el catalizador y el FAP y darle algo de vidilla al motor ademas de la repro que le llegara en kosa de 1mes
1saludo
1saludo
hola, mira el mio tiene el fap vacio pero el catalizador no por que sino tiraria mucho humo, ademas en el catalizador tiene un sensor de temperatura del escape y sin la ceramica del catalizador daria un valor de temperatura mucho mas bajo del real.
Modifié en dernier par pedro406hdi le dimanche 03 janvier 2010, 16:29, modifié 1 fois.
Wenas yo tengo el calculador del FAP anulado de la BSI y el conector electrico del FAP desenchufado para ver si me daba fallo o no me da fallo y en efecto no me da fallo! En breve lo voy a quitar todo.... FAP y CATALIZADOR porque silencioso trasero no lo llevo desde hace tiempo! Ya os comentare si me da fallo o si mejora la cosa.
