bjr ,ça y est j'ai eu mon problème ou plutôt ma titine a eu la maladie des v6 enfin je suppose ;odb anomalie antipollution problème de catalyseur ,moteur qui ratatouille a l'accélération ,je partais en weekend j'ai pu la ramener au ralenti sans la forcé (75km) verdict demain matin chez mon mécano a 90% je pense a une .....
bonne fin de weekend a tous
vs en pensez quoi de mon problème ,jme trompe ou pas ?
bobines?
Re: bobines?
De quel modéle ta voiture le 194 ou le 210 cv ?
Re: bobines?
Il est juste que sur le 210 cv il y a des problèmes de bobines, en règle générale les Sagem son remplacées par des Delphi et disparition de la panne.phil15 a écrit :le 210
Mais cela ne règle pas ton souci si tu as déjà en monte des Delphi, dans ce cas se reporter à la sonde lambda qui occasionne elle aussi des symptômes similaires.
Re: bobines?
merci de tes reponses je te tiendrai au courrant demain
8heure chez mon mecano
Re: bobines?
Attendons effectivement mais dificile d'imaginer que ce ne soit pas les bobines.
Comptes 260 € pour les bobines + la main d'oeuvre.
As tu demané un devis ? Les temps sont durs et certains répérateurs ont la main lourde en ce moment ....
Re: bobines?
verdict une hs et deux défaillantes ouf elle est encore garantie 3mois
et je vais ma demerder pour en faire passer une de plus en hs donc il m'en resterai que deux a ma charge
