Bonjour à tous! je veux me lancé dans une modification alors j aurais besoin de votre aide je vous explique...
j' ai un ODB avec le petit ecran (voir photo) et ayant trouvé un ODB avec grand ecran ainsi que la commande de climatisation qui va avec (voir la 2e photo) je voudrais savoir si il est possible de l adapter dessus? j ai lu sur d autres forum que certaine personne n ayant pas d ODB on reussi à l installer...
Par avance merci
Adaptation du nouvelle ODB
406 coupé 3L V6 pack BVA 1999
gris thallium cuir noir
Re: Adaptation du nouvelle ODB
Tu montres deux photos de coupé avec deux architectures électroniques ou électriques différentes.
La première est une photo d'un modèle à partir de 04/99, mulitiplexé avec système de navigation alors que la seconde est un coupé jusqu'à 04/99 ou toutes les liaisons sont seulement électriques.
Le multiplexage est un système de réseau avec fil ou par exemple la vitesse du véhicule vient d'une seule source (généralement l'ABS) et est utilisée par le compteur, l'ABS, la fermeture centralisée, le refroidissement moteur ..... Cette information transite donc par le réseau.
Sur un système 100% électrique, chaque système doit aller chercher indépendament (ou presque) l'information dont il a besoin.
Evidement, le deux systèmes ne sont pas compatibles et même si tu arrives à afficher l'heure et la date, tu n'auras jamais l'affichage de la radio ou l'ODB.
merci pour ta reponse! tu viens de me sapé le moral la! et à tout hasard est-il possible de monter un modele comme celui la (sans gps)? si je pouvais juste avoir l heure la date la temperature sa serai deja pas mal...et le top serai que l ODB fonctionne l affichage de la radio je ne m en sert pas je n est plus le poste d origine...
Heure et date : oui
Température : oui
ODB : non
Autre problème, cet afficheur se monte en lieu et place des warning et bouton de dégivrage arrière.
Le warning passe donc à la place de l'ancienne montre mais non compatible car impusionnel et le bouton de dégivrage arrière n'a du coup plus de place .....
Tout ça c'est sans compter sur les connecteurs qui ne sont plus du tout les mêmes ...
Il va falloir s'armer d'un schéma électrique et d'une bonne dose de patience.
Ca me parrait bien compliqué ...
Température : oui
ODB : non
j ai reussi a avoir les connecteurs a la casse... en ce qui concerne le warning, je me disais que je pouvait me acheter le bouton qui va à la place de l horloge avec la prise adéquate, et le mettre. Pour le dégivrage, j ai la partie inferieure de la console qui va avec l ODB comme celle sur la photo, ou l on peu controler le degivrage ainsi que la clim mais meme histoire ce n est pas la meme connectic j ai trouvé la bonne mais reste à l adapter... Comme tu dis ce n est pas gagné et sans shema éléctrique je suis mal barré...demain je vais voir si peugeot peux avoir quelque shema cela pourrai m aider.
Je sais que cela parait compliqué mais c est pas mal les petits defi comme sa!
il est possible d'avoir l'odb sur les ecrans comme le tien, c'est une manip assez simple dont j'avais donné le detail sur un autre forum, et qui avait été repris ici afin que tous les passionnés puissent en profiter.
rapidement, je t'explique : il faut positionner le contacteur sur le coté de l'ecran sur la bonne position, et ensuite il faut rajouter un fil a ton commodo pour donner une impultioon de masse afin de faire defiler les info.
si la manip t'interresse, je peux te donner un lien vers un pdf. mais tu dois aussi le trouver sur ce forum en faisant une recherche.
Didier
Didier
Salut Ddidier! merci pour ta reponse mais en faite j'ai deja l'odb mais l ancienne version (regarde les photos que j'ai déposé) et j'aurai aimé mettre le nouvelle odb... Pour ma part j avai directement changé le comodo.
Merci encor pour ta reponse c est cool
