Chauffage des sièges
Eh non !!! Ce n'est pas une enième plainte pour des sièges qui ne chauffent pas ..
En fait, j'ai l'impression que plus il fait froid, plus le chauffage du siège est conséquent. A tel point qu'encore ce soir après 5 minutes de route, c'était limite si ça ne me brûlait pas le c...
Comme ça chauffe pour vous ?
Re: Chauffage des sièges
bonjour nico,
je trouve aussi que ça chauffe pas mal, par contre madame adore, par contre il faut dire aussi que lorsqu'elle a essayé l'autre jour, elle avait son manteau sur elle et je pense que ça isole du chaud
Ayant fait le même constat, ce qui explique que j'utilise très rarement cette fonctionnalité.Nicolas-77 a écrit :Eh non !!! Ce n'est pas une enième plainte pour des sièges qui ne chauffent pas ..
- Maguy
Effectivement, je m'en sert pas mal actuellement, le soir en repartant du bureau auto froide, mais je coupe au bout d'environ 10 min, car après la chaleur est plutôt importante.
De mémoire, le fonctionnement a toujours été le même.
Maguy
En fait je me demande si l'asservitude de la chauffe du siege n'est pas basée sur la demande de température de l'habitacle que l'on demande, et la delta de celle ci sur la sonde de température qui semble etre dans le plafonnier d'eclairageMaguy a écrit :Nicolas-77 a écrit :Eh non !!! Ce n'est pas une enième plainte pour des sièges qui ne chauffent pas ..
Maguy
pour vous faire une idee, faite souffier les bouches d'air centrale vers le plafonnier, et essayer plus tard en soufflant vers le bas
bon peut etre je me fais des idees, mais j'ai cette impression la
- Paplo
Tu parles!
Pour moi c'est tout simplement une résistance qui chauffe jusqu'à ce que ça te "brûle" et que tu décides de couper ce chauffage.
Chaudement tien, Paplo
- Paplo
Paplo a écrit :Tu parles!
La preuve: je n'ai pas de chauffage automatique et le siège me brûle quand même!
D'ailleurs puisqu'on trouve la température brûlante, ça veut dire suppérieure à 37°C, une température que tu ne peux pas demander à ton chauffage automatique.
Ah non chez moi c'est régulé....Paplo a écrit :Tu parles!
- Dlumox
C'set assez pratique mais je m'en sers peu .... vu que ici c'est la canicule !
- Dlumox
Je pense a un truc ... comme ça...
Quelqu'un n'a jamais pensé à monter du chauffage sous les sièges arrières ?
En hiver ça peut servir !
ben moi a l"'arriere j'ai personne a par mon fils dans son siege bébé... donc!
ensuite aller demonter le cuir... et puis ou le raccorder? sur les sieges avant? je ne suis pas sur que le cablage et le fusible supporte autant de puissance
moi perso je teste pas lol ahahahah
Pour ceux qui ont envie de se lancer dans le montage de siège chauffant arrière, ou dans le remplacement des avant, regardé j'ai mis en place une commande groupé de nappes chauffantes dans la rubrique élèctrique.
Coupé 406 V6 210cv gris Thalium intérieur Amarante version Pack :
Jantes 18" technomagnésio, bi-xénon, tonton box, ligne supersprint et BMC.
Delirman82 a écrit :Pour ceux qui ont envie de se lancer dans le montage de siège chauffant arrière, ou dans le remplacement des avant, regardé j'ai mis en place une commande groupé de nappes chauffantes dans la rubrique élèctrique.
ceux que ca interesse j'ai une nappe chauffante de dossier réparée , et une nappe d'assise nickel a vendre....
Eh voilà .... mon chauffage de siège a déclaré forfait aussi ...
Arrache le cuir et met du tissus !!!!!
Tu comprendras ton bonheur.
