Sustitucion de trapecio.
- TriAriaS
Buenas, he pegado un bordillazo y doblado un poco el trapecio izquierdo, a parte de reventar la rueda y doblar la llanta, voy a sustituirselo yo, si alguien tiene el manual de taller y tiene escaneada la parte que trata esta parte de la suspension y puede enviarlo se lo agradeceria, dado que aunque no creo que la operacion tenga ninguna parculiarida especial, siempre viene bien tenerlo como guia.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
---ooo TriAriaS ooo---
__________________
2.2 HDI 16V (136 CV)
__________________
Re: Sustitucion de trapecio.
Vaya jodienda !!!
Ya contarás que tal te ha ido la reparación, pero ¿se nota mucho? échale una fotillo anda . Pues menudo bordillito te habrás tenido que comer ¿no?
Salu2
Salu2
- Artax
Yo lo único que tengo es la revista técnica y del HDI...no se si te servirá de algo, pero si quieres te subo unas páginas del tren delantero y suspensión. No es el manual de despiece y por lo tanto no se mete en detalles. Por cierto, tiene otro nombre el trapecio?
Saludos
Saludos
Hola ARTAX. A mi sí me interesa la revista técnica del HDI.
Por cierto, no sé si será por un bordillazo, o un golpe frontal.... pero cuando giro completamente el volante a la izquierda, la rueda delantera izquierda toca con su interior el guardabarros interno. Las ruedas son las originales del coche. Como es de segunda mano, no sé exáctamente a que es debido. Por mi parte no le he dado caña....
Un saludo
Un saludo
- Artax
Tgraudo, yo también tengo ese problema cuando montaba las ruedas originales. El lado delantero derecho es el que más tocaba hasta el punto de romper el paso de rueda interior de plástico. Yo tampoco le doy caña y lo que si creo que es, es que ese protector de paso de rueda tiende ligeramente a caer un poquito y queda con algo de holgura. Yo le quité los tornillitos esos que lleva de plástico y puse un poco de SikaFlex (unos puntitos de 1cm de diámetro) por la parte interior del plástico y volví a colocarlo con sus correspondientes taquitos de plástico o tornillitos, pero prersionando por las zonas donde quedaba con holgura o ligeramente combado y desde aquella no me volvió a rozar.
Pues mañana os subo esas páginas ok?
Por cierto estuve echando un ojo a la suspensión y tren delantero y no veo nada llamado "trapecio" debe tener otro nombre...
Saludos
Saludos
- Artax
Que interesante esa revista técnica, donde la consigues?
TriAriaS en los enlaces esta el manual de taller por si te hacen falta para alguna cosa mas
http://stuff.eduardomaio.net/406coupe/d8models.zip
http://stuff.eduardomaio.net/406coupe/d9models.zip
un saludo
un saludo
- Artax
Yo la compré por internet a la editorial Etai Ibérica, www.etai.es
- TriAriaS
El nombre del trapecio en el Sevice Box viene como brazo de suspension, dentro del eje delantero.
El bordillazo fue grande, fue en la Avda. Ilustracion en Madrid, a la altura de los arcos, me pegaba el sol de frente y como tenia la luna un poco sucia, al darle al limpia se me embarro el cristal y no veia nada, asi que mantuve la direccion recta, pero en ese punto el bordillo entra mas en la acera y me lo comi. Pense que habia reventado las dos ruedas pero la trasera libro. El trapecio lo que debe de estar doblado no creo que sea mucho pero si lo suficiente para que me tire el coche un poco a la derecha y me coma la rueda por el lado de dentro.
Un saludo y gracias por los archivos Artax y Valladani
__________________
__________________
Espero que lo puedas reparar pronto, ya nos contaras como se hace un saludo
- chemaV6
Hola!TriAriaS a écrit :El nombre del trapecio en el Sevice Box viene como brazo de suspension, dentro del eje delantero.
Dices que "el trapecio debe estar doblado" ¿seguro que lo está?, quizás es cuestión de hacerle el paralelo....
Coupe 3.0 V6 & Capri 2.8 V6
- TriAriaS
De: Sustitucion de trapecio.
Si, el paralelo ya se lo hice pero sigue sin estar en las cotas correctas y ahí fue cuando me dijeron que debe estar doblado el trapecio.
Un saludo.
Un saludo.
__________________
__________________
