temperature trop eleve
bonjour , ce matin quand j'ai demaré ma 406 et donc apres avoir roule 5 min j'ai un message sur l'ordinateur de bord m'indiquan "temperature trop eleve " avec bip sonore et vouyant stop je voudrai savoir si quelqun a deja u le probleme merci pour les réponce
Re: temperature trop eleve
Au bout de 5 minutes c'est bizarre !! soit t'as une sonde défectueuse ou alors t'as plus d'eau dans le circuit et la c plus grave !! vérifies rapidement tes niveaux .
Au bout de 5 minutes ? - defaillance de la vanne thermostatique qui doit rester fermée ? tu n'as plus de circulation d'eau entre le radiateur et le moteur
C'est toujours plus facile de renseigner quand on a tous les éléments.
Donc, on sait que ta voiture est de 2001 et que c'est un coupé.
En 2001, il y avait 4 moteurs possibles sur le coUpé. Sur lequel as-tu jetté ton dévolu ?
merci deja de m'avoir repondu donc mon modele de 406 est le 2.0 16v 9 ch fiscaux est donc le plus etrange hier quand j'ai ouvre le capot le moteur etait froid meme apres avoir roulé 10 min au niveau du chaufage il etait froid egalement je pence allez la ramener au garage lundi je vous tiens en courant de la panne
le probleme est que il y a un une fuite au niveau radiateur du moteur il ma demande 400€ pour changer le radiateur j'ai donc prefere acheter le radiateur 100€ et ce le chagerait moi meme
Change de garage .Il ya un an ma voiture était encore en garantie donc je lai envoyé au garage changé le radia (un v6) et ca a couté moins de 300 euros !!
Une fuite d'eau en plus du voyant température allumé ...lyes a écrit :le probleme est que il y a un une fuite au niveau radiateur du moteur il ma demande 400€ pour changer le radiateur j'ai donc prefere acheter le radiateur 100€ et ce le chagerait moi meme
Tu cumules ...
Pas de problème connu sur 2,0 16. Un conseil, si tu changes le radiateur, changes le calorstat.
J'ai eu ce problème sur le v6, et c'était simplement une sonde (couleur marron) de température qui se trouve sur la culasse.
Prix chez peugeot environ 40 euro.
A essayer.
Salut.
A essayer.
Salut.
de toute maniere si le radiateur est percé ton vase d'expansion doit etre vide, c vite vu
