temperature exterieure
j'ai ma sonde de temperature extérieure qui semble défaillante.
Mais ce probleme n'est pas constant.
A la mise au contact : 60°
Apres indication de la T° ext relativement normal.
Ensuite avec les phares en action, la T° descend à - 16°, voire moins.
Avez vous déjà eu ce prénomène ?
Re: temperature exterieure
Non, jamais vu.
Soit tu as de l'humidité dans le connecteur, voire de la corrosion, soit la sonde fait des siennes.
Elle est sous le rétro passager si je me rappelle bien. Tu dégraffes la vitre et tu regardes, c'est assez accessible.
Sur la mienne et depuis que j'ai switché l'ODB, de temps en temps l'afficheur ne s'allume pas
PhZ a écrit :Tu n'aurais pas switché par inadvertance des C° aux F° ?
Je ne suis même pas sur qu'il y ait une version qui puisse afficher et °F. Peut-être la version anglaise mais rien de sur.
cela se pourrait bien.Nicolas-77 a écrit :Non, jamais vu.
La sonde a commencé à déconner au retour de Bruges : pluie, pluie, pluie.
non, c'est toujours indiqué en °C.PhZ a écrit :Tu n'aurais pas switché par inadvertance des C° aux F° ?
l'indication varie constamment.
ça démarre vers 60°
Puis temperature "normale", puis ( avec les phares) , çé descend jusqu'à -16°.
Si je coupe, les phares, la temperature remonte.
Et cela de temps en temps.
Aie, avec ces symptômes, ça risque d'être un problème de masse et pas forcément sur la sonde ...
Nicolas-77 a écrit :Aie, avec ces symptômes, ça risque d'être un problème de masse et pas forcément sur la sonde ...
Encore un Philippe, Aixois déraciné au pays où les marmottes emballent le chocolat dans du papier alu.- amadeous
amadeous a écrit :cela se pourrait bien.Nicolas-77 a écrit :Non, jamais vu.
Juste pour signaler un retour à la normale de l'indication de température extérieure.
L'hypothese d'humidité au niveau connecteur semble être la bonne.
moi je pense que c'est normal, galabru l'a dit : c'est le NOORD !...amadeous a écrit :
