moteur qui broute
moteur qui broute
salut ,petit souçis sur ma 406 v6 3l 24s dés que je met le pied dedans la voiture ne monte pas direct dans les tours ,le voyant diagnostis moteur s'allume et la 406 broute c grave docteur merci d'avance
Re: moteur qui broute
D'innombrables types de panne peuvent être à l'origine de ce genre de situation : problèmes de bobines d'allumage, fuite dans une durite d'essence, prise d'air dans l'admission, faiblesse d'un poussoir hydraulique, défaillance de l'admission variable, etc.
La première hypothèse est probablement la plus simple à résoudre. Par contre, si le voyant diag s'allume, c'est qu'en principe l'anomalie est enregistrée, et l'analyse au garage avec l'outil adéquat devrait permettre de localiser l'origine du problème. Il suffit donc d'aller chez un concessionnaire pour étudier la question.
Le voyant diagnostic indique un dysfonctionnement d'injection, d'allumage ou de dépolluton, il y a risque de destruction du catalyseur...ça peut te mettre sur la voie.
Tu dois avoir un message sur l'ODB...
Va voir la http://www.clubcoupe406.com/EuroForums/ ... =12&t=5271; tu trouveras des réponses a tes questions ..
Rassure moi Riri, tu n'as pas fais l'acquisition du coupé de Nakato-mytho?
Boobi a écrit :Rassure moi Riri, tu n'as pas fais l'acquisition du coupé de Nakato-mytho?
il me semble en effet que le sujet était à l'odre du jour il y a peu de temps
Riri nous avait présenté son Coupé en avril dernier : http://www.clubcoupe406.com/EuroForums/ ... =17&t=4772Boobi a écrit :Rassure moi Riri, tu n'as pas fais l'acquisition du coupé de Nakato-mytho?
