puige mettre des jantes en 18 pouce
Michael_Scofield_06
bonsoir,
j ai un 406 coupé 2l 16v é je voulai savoir si je doit plutot monté des jantes en 18 pouce ou si je doit pas mettre plus que 17 pouce merci de m aider dans se choix que je doit faire .
cordialement.
cordialement.
Re: puige mettre des jantes en 18 pouce
En principe, le coupé 2L est équipé en jantes 15 pouces. Les V6 sont en 16". Comme tu n'as pas les étriers Brembo, tu peux monter plus facilement des jantes "tuning". Par contre, je déconseille assez fortement de monter jusqu'à 18", ça va devenir tape-c*l sans aucun bénéfice sur cette motorisation, et les pneus vont devenir excessivement chers. Je crois d'ailleurs qu'il n'est pas autorisé de monter ainsi 3 pouces au-dessus du montage d'origine constructeur, le contrôle technique ne devrait pas le laisser passer.
Voilà les équivalents légaux :
15 pouces :
225/55 R 15 92
245/50 R 15 96
345/35 R 15 95
16 pouces :
205/55 R 16 91
215/50 R 16 94 EL
225/50 R 16 92
245/45 R 16 94
17 pouces :
215/45 R 17 91 EL
225/45 R 17 91
235/40 R 17 94 EL
245/40 R 17 91
275/35 R 17 94
18 pouces :
245/35 R 18 92 EL
255/35 R 18 94 EL
285/30 R 18 93
295/30 R 18 94
19 pouces :
305/25 R 19 92
15 pouces :
225/55 R 15 92
245/50 R 15 96
345/35 R 15 95
16 pouces :
205/55 R 16 91
215/50 R 16 94 EL
225/50 R 16 92
245/45 R 16 94
17 pouces :
215/45 R 17 91 EL
225/45 R 17 91
235/40 R 17 94 EL
245/40 R 17 91
275/35 R 17 94
18 pouces :
245/35 R 18 92 EL
255/35 R 18 94 EL
285/30 R 18 93
295/30 R 18 94
19 pouces :
305/25 R 19 92
Michael_Scofield_06
effectivement je suis en 15 pouce d origine é je pense qu il é plus resonable de passé en 17 maximerci
Je suppose que ces équivalences concernent le diamètre extérieur du pneu ? Il n'est pas possible de monter ces pneus indistinctement sur les jantes, le diamètre n'est pas une donnée suffisante, il faut aussi tenir compte de la largeur de la jante. Par exemple, on monte des pneus de 225 sur des jantes de 8 pouces de large, alors que pour des 295, il faut plutôt des 10 ou 11 pouces. Le problème à ce moment-là, c'est que les roues dépassent de la carrosserie, ce qui devient illégal. D'ailleurs à ce propos, quelqu'un sait-il quelle est la largeur des jantes du coupé 406 ?PhZ a écrit :Voilà les équivalents légaux :
Pour Michael_Scofield_06, je crois également raisonnable de te limiter à 17". Déjà là, tu risque d'être obligé de mettre des cales. Vérifie bien l'ET de tes nouvelles jantes.
Normalement, les indications données ici sont celles du TNPF qui sert de référence au CT.PhR a écrit :Je suppose que ces équivalences concernent le diamètre extérieur du pneu ? Il n'est pas possible de monter ces pneus indistinctement sur les jantes, le diamètre n'est pas une donnée suffisante, il faut aussi tenir compte de la largeur de la jante. Par exemple, on monte des pneus de 225 sur des jantes de 8 pouces de large, alors que pour des 295, il faut plutôt des 10 ou 11 pouces. Le problème à ce moment-là, c'est que les roues dépassent de la carrosserie, ce qui devient illégal. D'ailleurs à ce propos, quelqu'un sait-il quelle est la largeur des jantes du coupé 406 ?PhZ a écrit :Voilà les équivalents légaux :![]()
Si tu as les dimensions des pneus, tu trouves la jante qui va avec.
De mémoire (sans garantie), la largeur des jantes du coupé c'est 6,5 "
Michael_Scofield_06
ok merci du conseil é que doit je mettre comme monte de pneus sur de jante en 17 pouce
merci.
merci.
C'est dans mon post plus haut...Michael_Scofield_06 a écrit :ok merci du conseil é que doit je mettre comme monte de pneus sur de jante en 17 pouce
merci.
Justement, ça dépend de leur largeur !Michael_Scofield_06 a écrit :ok merci du conseil é que doit je mettre comme monte de pneus sur de jante en 17 pouce
merci.
Encore un Philippe, Aixois déraciné au pays où les marmottes emballent le chocolat dans du papier alu.- JEAN-LOU
moi je pense que la largeur des jantes du coupé 406 est de 7 pouces pour un pneu de 215, je pense ça tout simplement car lorsque j'avais ma TR6, j'ai fait importer dans les années 80 des jantes d'argentine ( c'était des shelby cal 500 ) et pour l'avant en largeur de pneu de 215 j'avais des jantes de 7 pouces, et à l'arrière en 245 de largeur c'était des 8,5 poucesPhR a écrit : Justement, ça dépend de leur largeur !
jean-lou
Donc, si tel est bien le cas, pour répondre à la question de Michael_Scofield_06, il serait recommandé de monter des pneus en 215/45 R 17 91 ELJEAN-LOU a écrit :moi je pense que la largeur des jantes du coupé 406 est de 7 pouces pour un pneu de 215PhR a écrit : Justement, ça dépend de leur largeur !
Encore un Philippe, Aixois déraciné au pays où les marmottes emballent le chocolat dans du papier alu.- Enzo
Salut Phz,PhZ a écrit :Voilà les équivalents légaux :
18 pouces :
245/35 R 18 92 EL
255/35 R 18 94 EL
285/30 R 18 93
295/30 R 18 94
Tes infos me sembles bizarres, car la monte optionnel proposée à l'époque en allemagne pour notre coupé était des BBS RXII en 235/40 R 18.
C'est d'ailleur ce que j'ai monté sur la mienne.
Par contre, effectivement, pour éviter tout débat au controle technique, j'ai conservé les jantes d'origine dans le garage, pour les remonter le jour J.
Michael_Scofield_06, prévoit des cales dans ton budget, car si ton choix se porte sur des jantes à déport ou avec un E.T. trops important, tu en auras besoin même si tu n'as pas les étriers BREMBO.
Voir les références de la source dans mon post plus haut.Enzo a écrit :Salut Phz,PhZ a écrit :Voilà les équivalents légaux :
18 pouces :
245/35 R 18 92 EL
255/35 R 18 94 EL
285/30 R 18 93
295/30 R 18 94
Ceci dit, si les dimensions sont légales, cela ne veut pas dire qu'elles puissent toutes être adaptées à notre coupé.
