Question technique
Question technique
bonjour ... quelle doit être la pression dans le collecteur d'admission? On n'est bien en dépression non ? merci
- lecardinal123
Re: Question technique
salut, plus précisement en pression infèrieure a la pression atmosphèrique , par contre la valeur..... sais pas : < 1013hpa, a+
on est en dépression par rapport à la pression atmosphérique? Donc on est quand même en pression positive ? Genre +900 mb puisque la pression atmosphérique et de +1033 environ
Effectivement, mais on parle généralement de pression absolue; le 0 étant la Pa
Seuls les moteurs suralimentés (turbo ou compresseurs) peuvent avoir une pression supérieur à la pression atmosphérique dans ce collecteur d'admission.
donc la sonde de pression sur le collecteur d'admission est là pour dire au calculo si la voiture et en charge ou pas ? comment ça marche ..si on accélére on a une plus forte dépression théoriquement non? puisque l'on aspire une une plus grande quantité d'air ...et est-ce que cette sonde à un impacte sur la loi de passage des vitesses de la bva ...?
En moyenne, c'est plutôt 1013BERNIQUE a écrit :la pression atmosphérique et de +1033 environ
J'aurai dit 1015
Qui dit mieux ?
Source : météo FranceNicolas-77 a écrit :Qui dit mieux ?
Pratiquement , la pression atmosphérique se mesure en hectopascals (abr. : hPa) ou en millimètres de mercure ; 4 hPa valent presque exactement 3 mm de mercure. Au niveau de la mer, la pression atmosphérique normale est fixée à 1 013,25 hPa ; elle correspond approximativement à la pression qu'exercerait, sur une surface de 1 mètre carré située au niveau moyen de la mer (le niveau d'altitude zéro), un objet de 10 tonnes couvrant exactement cette surface.
Peu importe, car la pression atmosphérique normale n'existe quasiment pas (c'est comme le Français moyen ) elle varie de 870 hpa (bonjour le cyclone ) à 1090 hpa (beau temps assuré pour des semaines ) il s'agit d'extremes. L'écart le plus courant est de 980 hpa (depression très creuse) à 1040 hpa (super anticyclone)PhZ a écrit :Oui mais son coupé est-il au niveau de la mer ?
J'attendais mieux ....
Vous ne faites pas beaucoup d'efforts ...
Nicolas-77 a écrit :J'attendais mieux ....
MIEUX ......................................
Ah Ben quand même
Faut vous sortir les doigts du .....
