peinture retro et baguette laterales
halo90
j'aimerai peindre les baguettes laterales et les retro de mon coupé couleur caisse (gris thalium) cela est t'il compliquer?? quel materiel faut il???
Re: peinture retro et baguette laterales
Ce n'est pas compliqué.
Pour les baguettes, il faut un primaire d'accroche et pour les rétros, compte tenue qu'il sont peints en gris d'origine, il faut simplement poncer et changer la couleur.
Réfléchis bien pour les rétros, Le gris foncé d'origine était voulu afin que ces rétros se fondent dans la masse.
Perso, j'ai toujours trouvé que ça jurait de les peindre ton caisse, mais à chacun ses gouts ...
halo90
Oui je n'ai pas encore pris la decision finale mais bon je trouve sa pas mal. Y a t'il des bombe qui tienne bien et de la meme couleur ou faut t'il obligatoirement peindre au pistolet ???
Une tine de peinture, un rouleau, du white spirit.
Pour les rétros, un pinceau brosse.
sauf vouloir carrément la customiser, je trouve dommage de modifier si peut de chose : elle ne sera plus d'origine et pas vraiment non plus custom, alors réfléchi bien avant, sauf si tu as réellement envie de la modifier encore plus par la suite, ou aussi si la peinture des rétros ou tes baguettes de protection noires qui absorbent les chocs sans traces contrairement à une peinture sont abîmées
jean-lou
jean-lou
Perso. les peintures à la bombe, j'ai jamais réussi : soit t'as le doigt qui s'éternise sur le poussoir et ça fait une tache, soit tu as des traces de nébulisation ou encore des bulles et pour peu qu'il y ait du vent tu repeins tout alentour.
Ceci dit le pistolet me semble préférable au revolver mais je crains que pour les baguettes ça va faire un éclat à chaque coup de portière dans la mesure où le support est plutôt caoutchouc que plastique.
Pour les rétro., je n'y toucherai pas.
ça ma fait penser à un collègue qui a une fiat barquetta noire et il a repeint les rétro en gris métal, on dirait deux grandes oreilles et on ne voit que ça !....c'est dommage
jean-lou
jean-lou
halo90
ayant utiliser les 2 egalement je prefere (de loin) le pistolet pour les baguette apparement y en aurait 2 type dont des baguette en plastique dur donc...PhZ a écrit :Perso. les peintures à la bombe, j'ai jamais réussi : soit t'as le doigt qui s'éternise sur le poussoir et ça fait une tache, soit tu as des traces de nébulisation ou encore des bulles et pour peu qu'il y ait du vent tu repeins tout alentour.
jcbouille
Pour les baguettes de portes tu n'auras aucun problème à les enlever et les remettre. En revanche (je parle d'epérience...) les baguettes d'ailes s'nlèvent très facilement parce que les ergots de fixation cassent une fois et demi sur deux... Donc, pour les remettre, il ne te restera plus que l'adhésif double face...halo90 a écrit :ayant utiliser les 2 egalement je prefere (de loin) le pistolet pour les baguette apparement y en aurait 2 type dont des baguette en plastique dur donc...PhZ a écrit :Perso. les peintures à la bombe, j'ai jamais réussi : soit t'as le doigt qui s'éternise sur le poussoir et ça fait une tache, soit tu as des traces de nébulisation ou encore des bulles et pour peu qu'il y ait du vent tu repeins tout alentour.
Je suis aussi partisan du pistolet qui donne un fini et une qualité d'application bien meilleurs.
halo90
ok merci mais pour peindre faut appliquer un vernis apres ??? et pour poncer les retro par exemple du papier a poncer suffit ??? les baguette sa se ponce pas ???
Du 400 pour dégrossir et du 800 pour la finition et ponçage à l'eau.
Pour les baguettes, il te faut un primaire d'accroche
halo90
ok merci pour ses precision poncage a l'eau c'est a dire papier a poncer humide ???
dsl si je suis un peu lourd lol
Nan !!
C'est un papier spéciale à l'eau, et tu ponces avec une éponge gorgée d'eau, en mouillant ton papier.
Le ponçage est beaucoup plus fin.
En principe, c'est la dernière touche de ponçage avant la peinture, ou l'aprêt.
Parce que si tu peints directement après du 800, tu verras des traces de rayure du papier de verre.
jcbouille
Bonjour,halo90 a écrit :ok merci mais pour peindre faut appliquer un vernis apres ??? et pour poncer les retro par exemple du papier a poncer suffit ??? les baguette sa se ponce pas ???
aujourd'hui la grande majorité des coloristes auto (ad pro et autres dupont) détaillent de la peinture polyuréthane en bombe (prix moyen 19€ TTC) et des bombes de vernis de la même composition en bi-composantn (pour assurer le mélange des deux composants, la bombe est reconnaissable au cul puisqu'elle a un piston).
Perso, je suis partisan de vernir les baguettes après peinture. C'est bien mieux fini et autrement plus protecteur.
A+
