L'autoradio ne lit pas les mp3, c'est l'ipod et le mp3 qui les lit ! Le son sort du lecteur et est juste amplifié par l'autoradiolaurent54 a écrit :Beau travailet discret en plus !
J'ai le même poste que le tien mais je n'ai pas de chargeur cd dans le coffre.
Est ce que ton montage fonctionnerait sans chargeur cd ?
Comment l'autoradio arrive à lire les mp3 sans convertisseur ?
MP3 sur chargeur CD
- slater
Re: MP3 sur chargeur CD
coupé 406 HDI pack ultima edizion 2005, 94000 km. noir granit, cuir alezan.
Visitez mon site :http://pagesperso-orange.fr/didiermougel/
laurent54
Oui oui, ça j'ai bien compris mais ce que je voulais savoir c'est si ton montage était valable pour quelqu'un qui aurait le même poste que le tien mais SANS chargeur cd dans le coffre ??
Parce que si j'ai bien tout suivi, il faut qu'un cd tourne dans le chargeur pour pouvoir basculer ensuite sur ton mp3...
... c'est bien cela ?
Hdi Pack 2003 Solstice
Boobi
slater a écrit :Ca y est , c'est fini !!![]()
Alors voilà déjà le résultat avec mon palm :
Le principe : pouvoir lire des MP3 depuis un lecteur externe tout en conservant la fonction chargeur CD (dans mon cas un palm)
Véhicule concerné : coupé 406 HDI AM 2005 ultima edizion (autoradio CD + chageur CLARION)
Coût de la réalisation : 3 € environ (1,5€ pour l'inverseur 2x3 bipolaire, 1,5€ prise jack ou cordon jack)
Matériel nécessaire : 60 cm de fils double de HP, pince coupante, pince à dénuder, fer à souder, étain, gain thermorétractable...
PLAN DE CABLAGE :
Etape 1 : sortez l'autoradio grace à une tige métalique de 4-5 mm de diamètre (l'enfoncer dans les trous de la façade). Soudez 3 morceaux (20 cm) de fils double de HP sur les 3 paires de bornes de l'inverseur. Etamez les autres extrémités.
Etape 2 : percez la partie plastique sous l'autoradio et fixer l'interrupteur/inverseur et le jack femelle (si besoin).
Vue de dessous la console centrale :
Etape 3 : Coupez et soudez les fils en vous référant au plan de cablage et à la photo ci-dessous. Ne pas oublier la gaine thermo pour isoler (pas de scotch !!!)
Nota : la masse qui est reliée au faisceau véhicule et celle de la prise ou du cordon jack.
Remontez le tout et branchez votre mp3 sur le jack ou sur le cordon jack que vous avez soudé. Ca doit fonctionner.
Remarque : il va de soit que pour que ça fonctionne, le chargeur doit tourner, c'est à dire qu'il doit y avoir un disque dedans. L'ODB aura l'aspect qu'une lecture CD est en cours !
Pour basculer du MP3 ou chargeur CD, il suffit d'actionner le bouton (bien camouflé pour éviter de sacager la beauté intérieure de cette voiture![]()
Perso, j'ai fait un petit support discret en tôle pour mon palm !
En espérant que ça a aidé certaines personnes !!!
moi j'ai une question ODB.... quand je vois ton affichage, il est totalement different du miens
il y a eu plusieurs version d'affichage ODB??? moi 406 coupée est une griffe de mars 2004
Il a un véhicule équipé navigation d'origine, reconnaissable au récepteur infrarouge (le petit rond à droite de l'écran).
C'est un afficheur "C" télématique ou "CT". Affichage par matrice de points.
Sans navigation, tu dois avoir un afficheur "B" avec deux push (un de chaque côté de l'écran). Affichage par segments sur deux lignes.
Les 406 berline "entrée de gamme" avaient un afficheur "A", affichage par segments sur une ligne.
M-orphée
Slt à tous !!
ce sujet m'interresse , je suis justement en train de chercher un moyen pour brancher mon ipod en parrallele du chargeur cd ...
Mais le hic, c'est que les photos du sujet ne s'affichent plus !!
y'a le mot "image" à la place ....ca m'aide pas pour voir le cablage!
Si qq pouvait m'envoyer les photos (morphepub@free.fr) merci d'avance !
