salut
deux petites question pour les spécialistes !
- y a t'il un code pour l'auto-radio en cas de coupure de la batterie ????? coupé hdi de juin 2001...........
- quelqu'un a t'il eu un soucis avec son rétro intérieur électrochromatique ? j'ai l'impression que le mien ne marche pas ?
pas de voyant vert a la mise du contact ??????
fred
AUTORADIO ET RETRO
Re: AUTORADIO ET RETRO
Bonsoir,
A priori, si l'autoradio n'est pas démonté de la voiture, aucun problème de codage. La sécurité antivol de l'autoradio se fait sans intervention de l'utilisateur. Tu peux débrancher la batterie: Il faudra juste reprogrammer les stations mémorisées.
Pour le rétroviseur intérieur, nous avons tous des soucis avec au bout d'un certain temps. Même voyant allumé, il ne fonctionne plus. Le liquide contenu à l'intérieur "s'évapore". Seule solution: Le changer: Le prix est, d'après les autres possesseurs de 150 euros. Si c'est juste qu'il n'est pas allumé, le contacteur est en dessous.
Bonne route en coupé 406
BEEGOOD (coupé 406 V6 rouge lucifer)
FRED33 a écrit :salut
fred
- Il y a un code sur les Philips 1ers modèles. Sur les Clarion, je pense aussi. A moins que l'autoradio soit programmé avec le BSI. Vérifie dans la notice.
Le voyant vert du rétro doit s'allumer avec l'inter.
S'il reste éteint, t'as peut être une chance qu'il soit récupérable s'il s'agit juste du bouton.
