HDI : anomalie moteur - antipollution : perte puissance
juste pour les fêtes, ma belle a fait un caprice ( 153000 km au compteur).
Je roulais sereinement lorsque le temoin moteur s'est allume, et l'ODB m'affiche anomalie moteur, systeme antipollution defaillant.
Aussitot, perte de puissance du vehicule, ayant du mal à dépasser le 130, ou à monter dans les tours.
J'ai essayé e lendemain, même symptome à la mise en route moteur.
Bon, ce n'est plus un caprice, mais une panne, me dis-je.
Mon FAP ayant été changé dernièrement, j'écarte cette piste.
En revanche, j'avais déjà un soupçon sur la durite turbo,celle-ci avait une tendance à faire la grenouille lorsque j'accélérais. De plus, lors du dernier meeting, Bratt m'avait montré une entaille sur celle-ci provoqué par son frottement sur la patte de maintien du radiateur.
J'ai soulevé le capot, et eureka, c'est bien la durite qui a laché.
ci-dessous l'endroit où la durite a laché
ci-desous la fameuse entaille provoquée par le frottement de la durite sur le radiateur
En même temps, vous voyez l'outil nécessaire pour effectuer l'opération.
J'ai acheté la pièce neuve : 25€.
Démontage de l'ancienne piece, remontage de la nouvelle durite : 5mn ( juste 2 serflex à serrer)
Essai : la belle a retrouvé la pêche, mais le voyant et affichage ODB reste acif, mais je me dis qu'elle me fait un caprice.
Le lendemain reessai, puis, en cours de route, extinction du temoin anomalie moteur, et depuis tout va bien.
W204 250CDI BVA Blanc
Re: HDI : anomalie moteur - antipollution : perte puissance
Ah bin voilà une opération rondement menée !
Hdi Pack 2003 Solstice
un incident chronique sur le HDI.. merci pour les photos, ça peut servir à d'autre.
- mickey
En effet, classique sur le HDI, je l'ai changé il y a un moi pour les mêmes cause.
En revanche, quelqu'un a-t-il déjà changé l'autre durite qui est en dessous de celle la ?
la mienne est un peu craquelé (viellissement...) et recouverte d'un fin film d'huile lorsque je ne me sers pas de la voiture pendant 2 ou 3 jours, quelqu'un a t-il déjà constaté le même phénoméne ?
205 Rallye 11/88 147.500 km
206 HDI 110hp 117.000 km
YZF R6 02/01 30.500 km
- Maguy
La présence d'huile montre que la durite est devenu poreuse. Lorsque le turbo est en charge, la durite gonfle légèrement, et dans ce cas, elle devient poreuse. C'est le début de la fin. Sur la mienne, j'ai changé les 2 durites à environ 90 mkm.
Depuis RAS.
Maguy
- mickey
C'est bien ce que je pensais .... Tu te souviens du tarif de la durite du dessous ? C'est pas trop la galére pour la changer, ça parait moins accessible ?
a mons avis, le plus dur, c'est l'acces à la durite, et plus exactement aux colliers de serrage.mickey a écrit :C'est bien ce que je pensais .... Tu te souviens du tarif de la durite du dessous ? C'est pas trop la galére pour la changer, ça parait moins accessible ?
Mais je n'ai pas d'infos la-dessus
- Maguy
Je ne l'ai pas changée moi même.Tu te souviens du tarif de la durite du dessous ? C'est pas trop la galére pour la changer, ça parait moins accessible ?
De mémoire, j'avais du payer dans les 80 ou 90 € pour les 2 durites posées.
Amadeous ayant payé 1 durite seul 25 €, en considérant la deuxième au même prix, cela laisse entre 30 et 40 € de MO, soit moins d'une heure.
Maguy
- mickey
Apparemment, il y en a pour 50€ la durite et 4€ les 2 colliers, donc rien d'excessif.
Ce qui m'inquiére un peu, c'est l'accés au collier qui est fixé sur l'échangeur
