Nicolas-77 a écrit :cloclo_94 a écrit :Bon ça y est j'ai démonté l'écran pour changer mes ampoules et j'ai fait d'une pierre deux coups en mettant le commutateur sur 4. Mais par contre j'ai pas le commodo. Il doit falloir l'ajouter en dessous celui des phares, il y a un emplacement avec un cache caoutchouc. Par contre c'est peutêtre pas aussi simple pour le monter, mais peut-on déjà lire une info différente sur l'écran ? Je voudrais être sur de mon coup avant d'acheter la pièce chez Pigeot.
Merci d'avance.
Je ne comprends pas bien ce que tu souhaites faire.
2 solutions :
-> Soit un interrupteur universel à installer n'importe ou dans l'auto .. mais accessible du volant.
-> Soit on remplace le comodo d''essuie-vitre par le nouveau modèle avec le push au bout.
Génial .... ça marche ....
En fait c'est moi qui m'étais "enduit d'erreur"
Sinon j'avais bien le bouton Push sur celui des essuis glace ... mais cela ne marchait pas car je tournais le commutateur sans arreter et redémarrer le contact ... en fait il faut couper le contact et le remettre et c'est magique, l'écran se modifie
Merci à tous .... en fait cela me fait penser aux logiciels complets mais bridés sur lesquels il suffit de modifier un code pour débloquer les fonctions cachées !!!
