:pas d'ac2: Ma clé a bien deux boutons, mais un petit pour l'ouverture et un plus gros pour la fermeture; et je n'ai pas entendu de bruit de claquement J'appui sur le gros bouton de fermeture pour verrouiller les portes + lever les vitres + double signal visuel avec clignotants.PhZ a écrit :Normalement ça marche de paire : la supercondamnation + la remontée des vitres.(Ma clé comporte deux boutons distincts > fermeture et supercondamnation).As-tu fait attention quand tu lances la remontée des vitres, tu dois entendre simultanément un bruit de claquement carctéristique de la supercondamnation.Peut-être ne l'as tu pas remarqué si c'est toujours la même commande que tu utilises.PHIL a écrit :Par contre, je ne connais pas cette option qui permet une supercondamnation des portes avec la télécommande. Ca marche comment?
super condamnation
- PHIL
Enferme toi dans ta voiture en utilisant ta clef puis essaie de sortir en actionnant la poignée de porte. Si la poignée "tourne" dans le vide, la supercondamnation est activée.PHIL a écrit : :pas d'ac2: Ma clé a bien deux boutons, mais un petit pour l'ouverture et un plus gros pour la fermeture; et je n'ai pas entendu de bruit de claquement J'appui sur le gros bouton de fermeture pour verrouiller les portes + lever les vitres + double signal visuel avec clignotants.
Effectivement, la logique voudrait que dans l'hypothèse où on casse ta vitre, on ne puisse pas ouvrir la portière en actionnant le locquet intérieur.rafael a écrit :Enferme toi dans ta voiture en utilisant ta clef puis essaie de sortir en actionnant la poignée de porte. Si la poignée "tourne" dans le vide, la supercondamnation est activée.PHIL a écrit : :pas d'ac2: Ma clé a bien deux boutons, mais un petit pour l'ouverture et un plus gros pour la fermeture; et je n'ai pas entendu de bruit de claquement J'appui sur le gros bouton de fermeture pour verrouiller les portes + lever les vitres + double signal visuel avec clignotants.
Si tu ne t'enfermes pas( fonction anti-car jacking manuel ), ton coffre reste ouvert.BB a écrit :puisque on est ds la rubrique condamnation des ouvrants, si j'active la fermeture centralisée je sais depuis aujourd'hui que mon coffre ne peut s'ouvrir ms si je m'enferme pas mon coffre peut être ouvert ou non ? c'est qd meme bon à savoir ce type de chose
W204 250CDI BVA Blanc
Bonjour à Tous !
ça ne fonctionne pas sur ma Belle (HDI 12/2003) !
J'ai l'option alarme Peugeot 1ère monte. PEut-être y-a-til incompatibilité ? :
Deux positions sur la serrure du coffre :amadeous a écrit :Si tu ne t'enfermes pas( fonction anti-car jacking manuel ), ton coffre reste ouvert.BB a écrit :puisque on est ds la rubrique condamnation des ouvrants, si j'active la fermeture centralisée je sais depuis aujourd'hui que mon coffre ne peut s'ouvrir ms si je m'enferme pas mon coffre peut être ouvert ou non ? c'est qd meme bon à savoir ce type de chose
- position "ouvert" : il se verrouille et se déverrouille en même temps que les portières.
- position "fermé" : il reste verrouillé même si tu déverrouilles tes portières. Il ne s'ouvre qu'en insérant la clef.
Amadeous a raison : quelque soit la position de la serrure du coffre, celui reste fermé si tu t'enfermes. Maintenant, tu peux le mettre en position "fermé" pour être tranquille, mais il te faudra utiliser la clef pour l'ouvrir à chaque fois que tu en auras besoin.
Voili voilou.
Sur le mien il n'y a q'une position: FERMÉ !rafael a écrit :Deux positions sur la serrure du coffre :amadeous a écrit :Si tu ne t'enfermes pas( fonction anti-car jacking manuel ), ton coffre reste ouvert.BB a écrit :puisque on est ds la rubrique condamnation des ouvrants, si j'active la fermeture centralisée je sais depuis aujourd'hui que mon coffre ne peut s'ouvrir ms si je m'enferme pas mon coffre peut être ouvert ou non ? c'est qd meme bon à savoir ce type de chose
Voili voilou.
Les connaisseurs comprendront ...
Re: super condamnation
Salut,
Sur la mienne 01/2004 on peut aussi fermer les vitres sans rentrer dans la voiture mais en revanche ça ne se fait que clé dans la serrure on reste 2 secondes puis les vitres remontent tant qu'on laisse la clé jusqu'a fermeture si l'on veut.
Peugeot m'a répondu que s'il avait abandonné la commande à distance des vitres c'est que dans ces conditions ( fermeture à distance ) il n'y a plus d'anti-pincement et donc c'était dangereux soit disant ( dès fois que tu guillotinerai ton chien ... )
Pour le fonctionnnement de la super condamnation la mienne c'est:
1 pression sur le grand bouton = supercondamnation (tringlerie désactivée)
1 pression dans les 5 secondes qui suivent la 1ere condamnation classique.
On a constaté que sur certaines ultima edizion, une pression prolongée sur le bouton de condamnation entrainait la remontée des vitres. Sur d'autres, non
Concernant le fonctionnement de la super conda, j'ai entendu l'inverse ...
Re vérifié aujourd'hui
La mienne semble fonctionner à l'envers ...
1 pression supercondamnation
1 5 sec après normale
Comme quoi selon avec quoi ils programment la voiture ça diffère.
Pour la condamnation en roulant je l'avait faite activé car elle ne le faisait pas d'origine...
- Maguy
TOTOPHE a écrit :Re vérifié aujourd'hui
Le fonctionnement inversé est parfaitement normal. Nicolas et toi avez tous les 2 raison, mais tout dépend de l'age de la voiture et du type de clé.
Nicolas décrit le fonctionnement des premiers modèles avec la clé à 2 boutons ronds.
Tu décris le fonctionnement des versions post 2002 avec la clé qui a le lion métallique à l'arrière et 1 gros bouton carré et un petit rond.
Maguy
Bonjour
et merci a vous pour ces infos ....
(Perso j'ai une telecommande 2 boutons: ouvrir et fermer)
je trouvais dommage que les fenetres ne se ferment pas en fermant la voiture ...et bien si, ok, en tenant le bouton de fermeture qq secondes (par contre des qu'elles commencent a monter, je peux lacher le bouton, les vitres vont jusqu'en haut.
Quant a l'hypercondamnation ... des que j'appuis une fois sur le bouton fermeture, je ne peux plus ouvrir de l'interieur.
A+
Modèle 2.2HDI pack de 2002
A+
