jantes 17 avec Brembo
Hello tous le monde,
J'aimerai changer les jantes 16p de ma 2.2L HDI équipée d'origine de jantes Hoggar avec des étriers Brembo.
Y a t-il des jantes en 17 prévues pour cela (et des pas trop moches !).
Y a t-il une perte au niveau du confort en roulant en 18p (si oui, c'est ma femme qui risque de ne pas être contente !!)
Merci de vos infos.
Merci de vos infos.
Re: jantes 17 avec Brembo
bon, sur le mien j'ai perdu en confort ... mais on doît penser que j'ai rabaissé les suspensions aussi (-40 mm.)VOLRIK a écrit :Hello tous le monde,
Merci de vos infos.
et minou s est pas en pneu que tu vas te ruiner mais en jantes s est le top du top de la jante (j avais les super tourismo corsa trop d la balle )en plus si t est montee en 16 il te faut passer en 18 rapport entre tailles sous peinne de te retrouver avec une dimention de pneus tres peut courante et la sa doulle!! par contre reflechit bien se sont des jantes qui demande de l entretien du fait du nombre important de batons... A VOS;DOIGHTS PRET; FROTTER!!!!!!!
Frotter ça me dérange pas, ça détend , c'est comme quand je vais la vaisselle, je met les neurone en mode veille et ça passe tout seulstarpilot a écrit :et minou s est pas en pneu que tu vas te ruiner mais en jantes s est le top du top de la jante (j avais les super tourismo corsa trop d la balle )en plus si t est montee en 16 il te faut passer en 18 rapport entre tailles sous peinne de te retrouver avec une dimention de pneus tres peut courante et la sa doulle!! par contre reflechit bien se sont des jantes qui demande de l entretien du fait du nombre important de batons... A VOS;DOIGHTS PRET; FROTTER!!!!!!!
Sérieusement, c'est peut-être une réaction d'enfant gaté, mais les jantes contribuent pas mal à l'esthétique de nos belles et l'effort en vaut bien la peine
- paddy V6
VOLRIK a écrit :Frotter ça me dérange pas, ça détend , c'est comme quand je vais la vaisselle, je met les neurone en mode veille et ça passe tout seulstarpilot a écrit :et minou s est pas en pneu que tu vas te ruiner mais en jantes s est le top du top de la jante (j avais les super tourismo corsa trop d la balle )en plus si t est montee en 16 il te faut passer en 18 rapport entre tailles sous peinne de te retrouver avec une dimention de pneus tres peut courante et la sa doulle!! par contre reflechit bien se sont des jantes qui demande de l entretien du fait du nombre important de batons... A VOS;DOIGHTS PRET; FROTTER!!!!!!!
SalutVOLRIK a écrit :Hello tous le monde,
Merci de vos infos.
J'ai monté des 18" Ronal avec des pneux Michelin Pilot Sport 235 / 40 ZR18
Bon il est vrai que c'est beaucoup plus ferme.
Les ralentisseurs sont à prendre au pas... et il faut eviter les trous de la chaussée... sinon tu vas vite te retrouver avec des hernies sur les pneux (Michelin garantit ce genre d'accident).
La note est salée (2400€ le tout avec une remise 38% chez le concessionnaire).
Aucun problème avec les freins Brembo mais avec des élargisseurs de voies (fournis avec les jantes).
Un site sympa http://www.simulcar.net pour visualiser des marques de jantes sur ta voitures...
Ces jantes existent en 17"
Et Hop! Petit déterrage de post!
Moi aussi je suis dans le même cas que VOLRIK (post du début).
J'ai un coupé 2..2L HDI équipé de jantes Hoggar et d'étriers Brembo... (16" de diamètre, 7" de largeur avec un ET de 12mm).
Je souhaite acheter des jantes 17".
Seulement voilà...
J'aimerais des jantes faciles à nettoyer, pas chromées, qui passent avec des étriers Brembo, sans cales si possible à bâtons (5, 6 ou 7)...
Un véritable mouton à 5 pattes quoi!
Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui arait un modèle de jantes qui pourrait se rapprocher de mon... rêve...?
Je sais que les jantes TECHNOMAGNESIO DETROIT (F1 ou pas) répondent à tous les critères sauf 1 : j'ai peur qu'elles soient dures à nettoyer (car 11 bâtons très fins)
Seulement voilà...
Il y a tres peu de modeles de jantes qui puisse se monter sans mettre de cale, a cause de l'epaisseur inhabituelle de etriers Brembo (pas Brambo!). Peugeot a fait developper ses propres jantes pour le Coupe 406.kamee_k a écrit :salut moi aussi pareil que les deux autre , j'aimerai changer mes jantes d'origine contre des 17 " mais sans mettre de cales a s'avoir que moi aussi j'ai des etrier brambo , avez vous des photo et des conseil d'endroit ou l'on pourrai acheté ce type de jantes.
