JOINT RETROVISEUR
JOINT RETROVISEUR
Bonjour
je cherche d'occasion le joint pour mettre sous le rétroviseur conducteur
le mien avait été recollé à la Bostik mais bricolage
la porte a du être refaite mais ils ont déchiré le joint en voulant démonter
je suis allé cet après midi chez Peugeot mais ça ne se fait plus .
pouvez vous m'aider .
existe t-il un tuto pour le démontage
Re: JOINT RETROVISEUR
Si je conseille pas le Neiman à la casse pour ce joint c'est tout indique
Effectivement , j'en ai réservé un à la casse mais je dois aller le démonter Samedi matin
sur le modèle accidenté le rétro est déjà parti , c'est déjà ça de gagné !
c'est la pièce 7 qu'il me faut mais la glissière a l'air d'en faire partie bien que sur la photo il n'y a plus le joint et la glissière est encore présente
quelqu'un a t-il déjà démonté ce joint ? je ne veux pas l'abimer .
merci des réponses
merci des réponses
En fait la pièce 7 est un U et en bas un joint qui rentre dans la glissière de vitre. Je te conseille une bombe de silicone car un joint sec risque de casser en tirant dessus.
Silicone et une baguette de soudure pour écarter le joint et laisser pénétrer le silicone qui permettra le rétrait plus facile
Autre solution si la vitre est retirée (il vaut mieux d'ailleurs qu'elle soit absente pour éviter de presser sur le joint) pousser par l'intérieur vers le haut avec un tournevis dans la glissière.
Dans tous les cas le silicone risque d'être indispensable
Merci Nicolas pour les conseils
la vitre est descendue à moitié (ce qui est malheureux , la voiture prend l'eau ! mais bon tant mieux dans ce cas)
je dois avoir une bombe de silicone quelque part dans le garage sinon dégrippant au pire , ça devrait aller
Prévois l'outillage pour démonter la garniture intérieure, le mécanisme et la vitre
Alors cette opération joint ?
j'en ai trouvé un sur le bon coin , je dois aller le chercher demain
la 406 à la casse est stockée de telle façon qu'on ne peut pas ouvrir la porte donc le démontage est impossible
j'ai abandonné , j'espère avoir cette pièce puisque la belle passe en carrosserie pour réfection correcte de ma porte à la fin du mois.
Sinon depuis j'ai remis les sigles arrière commandés chez Peugeot , refait le sigle Peugeot de la serrure et j'attends le CD GPS France
pas mal de petits détails réglés , un vrai plaisir cette voiture !
je mettrai des photos prochainement
pour les liserés de la 205 j'ai bien noté , merci
