relais principale
8 messages • Page 1 sur 1
laurent
relais principale
Message par laurent » lundi 02 novembre 2009, 19:21
bonjours pouvez vous me dire ou se trouve le calculateur sur une 406 coupe v6
Re: relais principale
Message par Nicolas » lundi 02 novembre 2009, 20:59
Il se trouve dans une grosse boite noire à gauche du moteur quand on ouvre le capôt.
laurent
Message par laurent » lundi 02 novembre 2009, 21:46
ok et tu le c comment si le relai et mort
Message par Nicolas » lundi 02 novembre 2009, 23:06
La manière irréfutable serait de s'armer d'un schéma électrique et de tester les entrées sorties.
L'autre solution consisterait à un test croisé : Echanger les relais avec une autre voiture, voir si la tienne démarre et si l'aure ne démarre pas.
Tu peux aussi avoir un problème d'arrivée d'essence, c'est plus rare. Pour ça, mets du 12 V directement sur la pompe. Si la pompe fonctionne, ça vient du relais mais dans le cas contraire, changes la pompe.
laurent
Message par laurent » lundi 02 novembre 2009, 23:24
ok j vais voir sa merci pour tes reponse et je te tiendrer au courant pour te dire dou sa venner et encore merci
dams406
Contact :
Contacter dams406
Site Internet
Message par dams406 » mardi 03 novembre 2009, 18:04
Moi a ta place je débranche la batterie puis la rebranche , le calculateur ne reconnait plus le transpondeur de la clé , c'est une piste :1:
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
laurent
Message par laurent » mardi 03 novembre 2009, 22:05
ok merci j vais essellier sa
BB
Message par BB » mercredi 04 novembre 2009, 20:15
juste en passant gentiment, pourrais tu faire un effort pour que tes messages soient lisibles par tous ?
Co-fondatrice du Club
Utilisateurs parcourant ce forum : ManuM et 1 invité
