contacteur de frein a main???????
bonjour.nouveau dans ce forum depuis peu.j'aurai plusieurs questions a poser.la premier concerne mon contacteur de frein a main.le témoin s'affiche au tableau de bord lorsque je met le contact.tous va bien pour l'instant.mais quand je tire mon frein a main rien ne s'allume.apres démontage de la console central je constat qu'aucun fil n'est tiré jusqu'au contacteur.ceci est il normal? merci beaucoup de vos reponces . (2.0l de 1999)
Re: contacteur de frein a main???????
bonjour,
un contacteur qui n'est pas relié ne peut pas fonctionner, donc il ne sert à rien et ce n'est pas normal, il doit y avoir eu du bricolage non ?
jean-lou
jean-lou
cela a peu être été bricolé mais pas par mes soin en tout cas.....Cela n'empêche pas de rouler sauf lorsqu'on oubli son frein a main et que rien nous tape a l'œil sur le tableau de bord.est il possible de tirer l'alimentation jusqu'au contacteur?.ce oui comment? MERCI D'AVANCE
là, il va y avoir des techniciens plus documentés et opérationnels que moi, avec un peu de temps, aujourd'hui c'est dimanche, mais tu devrais je pense avoir la solution bientôt
jlou
jlou
Quand ce contacteur est défaillant, il envoie un signal sur l'ODB "niveau de liquide de frein insuffisant" , je n'ose pas croire qu'on ait coupé les fils d'alimentation pour faire disparaître le signal au tableau.FRANCHY a écrit :cela a peu être été bricolé mais pas par mes soin en tout cas.....Cela n'empêche pas de rouler sauf lorsqu'on oubli son frein a main et que rien nous tape a l'œil sur le tableau de bord.est il possible de tirer l'alimentation jusqu'au contacteur?.ce oui comment? MERCI D'AVANCE
Quand tu oublies le frein à main, il y a également un message à l'ODB.
Mais peut-être n'as-tu pas d'ODB...
non je n'ai pas l' OBD.je trouve bizarre qu'aucun fil ne soit tiré.j'ai achete un contacteur croyant qu' il etait HS. mais en démontant la console aucun fil tiré.ya t il moyen de refaire ces branchements.?c 'est plutot ca la question maintenant? merci
Bien sur qu'il y a moyen.
Il va te falloir une revue technique pour le schéma électrique si tu ne retrouve pas le fil un peu plus loin ...
merci je vais achete la revue technique et voir par la suite.je vous tien au courant.ptite derniere question:est t il possible de faire des fichiers PDF afin d'expliquer le demontage ou remontage de nos éventuels pannes ?(photos ect...) pour tout ceux qui auraient des souci de montages.merci de tes infos
Au fait ? On parle bien du n° 20 sur l'imageFRANCHY a écrit :bonjour.nouveau dans ce forum depuis peu.j'aurai plusieurs questions a poser.la premier concerne mon contacteur de frein a main.le témoin s'affiche au tableau de bord lorsque je met le contact.tous va bien pour l'instant.mais quand je tire mon frein a main rien ne s'allume.apres démontage de la console central je constat qu'aucun fil n'est tiré jusqu'au contacteur.ceci est il normal? merci beaucoup de vos reponces . (2.0l de 1999)
oui c'est ca.c'est bien le temoin de frein a main.mais aucun fil de tirer voir meme enlevé ect
moi, je suis quasiment sur que les freins à main à commande Bluetooth n'existait pas lors de la fabrication de la voitureFRANCHY a écrit :oui c'est ca.c'est bien le temoin de frein a main.mais aucun fil de tirer voir meme enlevé ect
jlou
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
