Bonjour, sur mon coupé il manque une piece a droite du reglage des feux, je ne sais pas ce qu'il y avais a la place..
est-ce un plastique?une option?
de plus je n'ai pas de clef a telecommande, puis-je en commander une chez peugeot?
Merci de vos reponse.
Piece a coté du reglage des phares
Re: Piece a coté du reglage des phares
De mémoire il doit s'agir du cache de la prise diagnostic (env. 5€), par contre il n'est pas normal de ne pas avoir au moins une clé à télécommande, le précédent proprio a dû la perdre.Ca doit valoir dans les 70€, sauf erreur mais pour ça il te faudra la carte Peugeot indiquant ton code confidentiel pour pouvoir l'obtenir.yl01 a écrit :Bonjour, sur mon coupé il manque une piece a droite du reglage des feux, je ne sais pas ce qu'il y avais a la place..
Je confirme : tu as le réglage des phares, immédiatement à droite le bouton de on/off du régulateur et à côté le cache de la prise diagnostic.PhZ a écrit :De mémoire il doit s'agir du cache de la prise diagnostic (env. 5€), par contre il n'est pas normal de ne pas avoir au moins une clé à télécommande, le précédent proprio a dû la perdre.Ca doit valoir dans les 70€, sauf erreur mais pour ça il te faudra la carte Peugeot indiquant ton code confidentiel pour pouvoir l'obtenir.yl01 a écrit :Bonjour, sur mon coupé il manque une piece a droite du reglage des feux, je ne sais pas ce qu'il y avais a la place..
