chargeur Clarion
chargeur Clarion
bonjour, je suis nouveau sur le forum, je viens d'acquerir un 406 2L 2000.je viens de changer mon chargeur cd le mien HS, j'ai achete un origine identique sur ebay, neuf, mais il n'est pas reconnu ??? quel est le prblm ???
merci des infos ou de la manip à réaliser
à bientôt
Philippe
à bientôt
Philippe
Re: chargeur Clarion
Tu l'as peut être changé pour rien. Si ça se trouve ton chargeur marchait mais le problème était ailleurs.gphilou87 a écrit :bonjour, je suis nouveau sur le forum, je viens d'acquerir un 406 2L 2000.je viens de changer mon chargeur cd le mien HS, j'ai achete un origine identique sur ebay, neuf, mais il n'est pas reconnu ??? quel est le prblm ???
à bientôt
Philippe
- jean marc
il faut certainement faire réinitialiser l'ensemble autoradio, afficheur et chargeur cd en raison du multiplexage, maintenant il y a aussi plusieurs versions du chargeur en fonction des années de sortie des coupé et peut etre que les deux multiplexages ne sont pas compatibles, derniere soluce, remonter ton chargeur initial en prenant les pieces manquantes sur ceui que tu as acheté
vert polo alezan
vert polo alezan
bonjour, mon ancien modele fonctionnait, du moins était reconnu par l'afficheur je l'ai enlevé en attendant de recevoir mon nvo chargeur, neuf sous emballage. je l'ai branché, mis en position verticale, gavé de cd, et là rien il n'est pas reconnu par afficheur quand j'appuis sur bouton cd. c le m^m modele vu avec n° serial.......
merci a plus
merci a plus
Ok, là, c'est plus clair. Donc il faut effectivement faire un reset mais est-ce que ça se passe côté BSI ou côté autoradio... là, désolé, je ne connais pas la procédure.gphilou87 a écrit :bonjour, mon ancien modele fonctionnait, du moins était reconnu par l'afficheur je l'ai enlevé en attendant de recevoir mon nvo chargeur, neuf sous emballage. je l'ai branché, mis en position verticale, gavé de cd, et là rien il n'est pas reconnu par afficheur quand j'appuis sur bouton cd. c le m^m modele vu avec n° serial.......
merci a plus
- nicoaube57
un truc tout con : moi aussi au début j'avais changé le chargeur avant de changer l'autoradio, et les 1ères fois mes CD n'étaient pas reconnus.....car je les avais inséré à l'envers dans leurs tiroirs.....
bonsoir !!!!
donc cet Am, suis allé chez Peugeot, branchement de l'ordi, pas de dial avec le lecteur cd, il a branché mon vieux chargeur, plein de copeaux de fer, et avec magasin qui coince, réponse du scan NO MAG. que faire ???? il m'a dit qu'il existe 2 version de chargeur Clarion, donc je dois avoir celle qui n'est pas comtpatible ....... lol
Philippe
Philippe
- jm87
pour ton chargeur je pense que tu doit faire comme DOMCATH allé chez pigeot pour le faire reconaitre par le bsi mais surtout passe par un agent de la marque pas une usine comme celle ou tu a ete MOI JE SUIS AUSSI SUR LES ENVIRONS DE LIMOGES si une rencontre te dit tien moi au courant aujourd'hui je pense qu'il ont verifier si ton chargeur fonctionné l'or a tu dit que tu la changé? car dans ton cas il faut le faire reconaitre par le BSI
un courrier de mr Clarion a qui j'ai posé la question pour ma belle:
Le seul changeur CD compatible avec votre autoradio est un changeur
specifique
PEUGEOT reference PU2293. Il est disponible uniquement dans le reseau
PEUGEOT.
Les changeurs CLARION de la gamme standard ne sont pas compatibles avec
votre autoradio.
Service HOT LINE Clarion Europe SAS
Téléphone : 03.83.49.45.81 & 03.83.49.45.70
specifique
PEUGEOT.
votre autoradio.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
