Bonjour
Question bête :
Sur mon Settant il y a l'option "Auto volume". Il est sur "Off" et je ne peux pas le passer en mode "On".
Est ce parce que mon coupé n'est pas en Full Mux ? Est ce parce que l'autoradio a été changé par un plus récent ? Ou y a t il un autre problème ?
A bientôt et merci pour vos retours.
P@sc@L
Auto Volume.
Guillaume
Re: Auto Volume.
D'après le manex (P54-55 ou P66-67), la fonction est bien présente sur le Semi-Mux comme sur le full-mux
Il faut appuyer sur la touche "Audio" puis faire défiler jusqu'à CAV (correction automatique du volume) puis à l'aide des touches situées au-dessus et en-dessous de "Audio", faire le changement puis rappuyer sur la touche "Audio".
Après j'ai jamais trop vu de différence
Guillaume
Steph69
Re: Auto Volume.
La fonctionnalité est présente sur l'afficheur des semi-mux mais... n'est pas active.
Seul les full-mux disposent d'une fonction auto-volume qui peut être activée et opérationnelle.
Stéphane
Stéphane
