elle souffle le chaud et le froid
8 messages • Page 1 sur 1
jordi13
Message par jordi13 » mercredi 24 juin 2009, 22:44
Bonjour à tous,
je suis l'heureux nouveau propriétaire d'un coupé 406 Ultima Edizione 2.2 HDI n°1910 et j'ai un problème de climatisation. Je suis passé dernièrement chez Peugeot afin de réinitialiser ma seconde clé et faire activer la fermeture automatique des portes en roulant. Lorsque j'ai récupéré mon véhicule, la climatisation soufflait aléatoirement du chaud et du froid, je suis retourné chez Peugeot. Verdict : sonde de climatisation intérieure HS , montant des travaux de l'ordre de 160 €. J'ai parcouru les sujets de ce forum sans trouver de cas similaires.
Quelqu'un pourrait me dire si l'intervention d'origine (bien que sans rapport apparent) pourrait être à l'origine de mon problème ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Re: elle souffle le chaud et le froid
Message par Nicolas » mercredi 24 juin 2009, 22:49
Je ne vois aucon rapport entre les deux ... sinon une déprogrammation de la clim lors des manip qui de ce fait ne nécessiterait pas le remplacement de la sonde.
jordi13
Message par jordi13 » jeudi 25 juin 2009, 08:45
Merci pour cette réponse, c'est ce que me dit également le garage mais la coïncidence est étrange car le phénomène est arrivé dès la sortie du garage.
J'ai également observé que les mémoires du poste avait été perdues. Est-ce que l'intervention sur la fermeture des portes et la reprogrammation d'une clé nécessitent le débranchement de la batterie ?
Moi_68
Message par Moi_68 » jeudi 25 juin 2009, 19:30
Nicolas a écrit :Je ne vois aucon rapport entre les deux ... sinon une déprogrammation de la clim lors des manip qui de ce fait ne nécessiterait pas le remplacement de la sonde.
Lhooo cela peut aussi tout simplement venir de la BSI c'est quand meme bizarre une init de clé, de fonction fermeture de porte qui ne se fait plus et pour finir un probleme de clim qui pour info se met egalement en route (enfin le compresseur), apres controle des sondes int. et ext. par LA BSI.... :shock:
Attention ca sent le gaz du changement de BSI et ca vaut a peu pres 750€ ?o
jordi13
Message par jordi13 » jeudi 25 juin 2009, 21:39
Elle re rentre au garage le 03/07 je vous tiendrai au courant ...
dams406
Contact :
Contacter dams406
Site Internet
Message par dams406 » jeudi 25 juin 2009, 22:20
La mise a jour a du interférer sur le reste , pas de coincidence!
Insiste sur le faite que ca marchais très bien avant de la rentrer au garage et donc que c'est forcément lié.
La moindre des choses et de payer la pièce et pas la main d'oeuvre , c'est le minimun!
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
jordi13
Message par jordi13 » lundi 06 juillet 2009, 14:58
ça y est j'ai récupéré le véhicule. Bilan sonde évaporateur intérieur changée, 25 euros de pièce et 115 euros de main d'œuvre.
Quand on aime on ne compte pas ...
TOTOPHE
Message par TOTOPHE » mardi 07 juillet 2009, 03:16
Merci de nous tenir au courant ça peut toujours servir sympa :1:
