RALENTI INSTABLE MOTEUR 2 L EW10J4 ANNEE 2000
- BEHR
Bonjour à tous. Tout est dit dans le titre. Je sais que le problème doit être traité quelque part, mais j'ai feuilleté pas mal et je n'ai rien trouvé. Mon ralenti est instable, dans le sens ou après avoir changé le moteur pas à pas, ( je le pensais responsable )il me fait des sautes d'humeur. C'est un 2 l BVA, et lorsque je freine pour m'arrêter, au lever de pied, le régime, qui se trouve environ à 1000 tours, remonte à 1300/1400 tours, provonquant des rétrogradages assez musclés. Le phènomène se remarque aussi dans une descente, au lever de pied. Je vous fais confiance pour éclairer ma vieille lanterne. Merci
Re: RALENTI INSTABLE MOTEUR 2 L EW10J4 ANNEE 2000
Tu dois avoir un capteur de pression sur ton collecteur d'admission. Il y fort à parrier qu'il soit très sale et que cette saleté obstrue la prise de mesure.
Tu démontes, tu nettoyes le capteur et autant que ce peut le collecteur d'admission.
- BEHR
Merci de ta réponse. Le capteur se trouve bien au niveau du moteur pas à pas ?
J'ai fait cette manip sur un XU7JP4 mais il doit être au même endroit sous le collecteur et en repère 9 sur l'éclaté.
- BEHR
Merci encore une fois. Je me suis planté en faisant un nouveau sujet. J'ai démonté, nettoyé, ça marche plutôt bien Merci Nicolas..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
