probleme de puissanse
j ai un 3lv6 de 1998 a froie tous va bien mais d quelle chauffe c un velo pouver vous maider merci de vos reponse
Re: probleme de puissanse
Salut à toi,
Je ne suis pas calé sur le V6 mais tu as peut être un problème de bobines.
Tu sais si ce sont des delphi ou non ? Voir aussi tes bougies le ralenti est comment au chaud ? (régulier ou pas haut, bas etc...)
Si tu as quelque détails sur le comportement les bruits éventuels, le kilométrage aussi etc...
merci elle a 150000km a froid elle troune niqueelle des quel chauffe elle tire plus
je c pas quelle bobines c
a chaud elle calle apres il faux attendre pour redemarer puis elle broute on direr que j un velo
- dams406
bonsoirlaurent a écrit :merci elle a 150000km a froid elle troune niqueelle des quel chauffe elle tire plus
Pas très précis ca!
regarde coté admission: boite a air , filtre en bon état ainsi que la gaine.
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
- dams406
un vélo ca broute a chaud?laurent a écrit :a chaud elle calle apres il faux attendre pour redemarer puis elle broute on direr que j un velo
flitre a essence
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
oui j ai un kit d admitin mais petite fuite sur collier
- dams406
un kad? ou boite bmc ou cda?laurent a écrit :oui j ai un kit d admitin mais petite fuite sur collier
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
ok bonsoir merci de ta reponce sinon ces une voiture terrible quant sa marche
un cad aves le branchement pour les 2 durites
t de clermont non je les deja vue ta caisse oui c la 3l v6 24v de 1998
- dams406
oui.laurent a écrit :t de clermont non je les deja vue ta caisse oui c la 3l v6 24v de 1998
Les kad c'est pas adapté pour nos coupé car l'espace confiné et la chaleur du moteur fais que quand ton moteur chaud , ton kad aspire de l'air chaud au lieu d'air frais ou tempéré.
Cette sensations le fais meme avec une boite alors avec un kad c'est encore pire!
v6 194cv an.98
www.406-coupe.com
www.406-coupe.com
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
