claquement moteur 2.2HDI
claquement au niveau avant droit du moteur (style vieu diesoum froid ) et perte de quelques tours au ralenti, sinon autant de puissance elle a 150 000 milles
Re: claquement moteur 2.2HDI
Je ne vois pas où sont les sujet, verbe, complément ?starpilot a écrit :claquement au niveau avant droit du moteur (style vieu diesoum froid ) et perte de quelques tours au ralenti, sinon autant de puissance elle a 150 000 milles
- KIKI
Problème réglage culbu impossible sur le dw12bted4, si tu as un bruit côté distribution et je dirais soit trois éventualitées:
- chaîne qui entraine les aac avec le tendeur en plastoc
- soit la courroie trapézoïdale de la distribution
- ou poulie vilebrequin plus bas.
Tu as le kit distrib à changer avec le tendeur de la chaîne, est-ce que ça été fait?
Si il disparait apres dans les tours, c'est certainement une légère avance à l'injectionstarpilot a écrit :ma chaine d'arbre a subit un rappel a 60 000 donc remplacement de la courroie en meme temps , le claquement est plus fort a froid (le matin ) et uniquement au ralentit
W204 250CDI BVA Blanc
le problème vien de la poulie d'arbre a cames , celle qui entraine la courroie d'accésoires , problème courant du fait de l'usure d'une
couronne en matiere plastique qui amortie les chocs au niveau de l'arbre ! aucun lien avec les culbuteurs car tout est hydrolique donc aucun reglage manuel les jeux se compense tout seul !!!
