Bjr, j'ai changé le tronçon d'échappement intermédiaire sur mon V6 194CV : cassé à la jonction avec le silencieux, pb chronique apparemment.
Par contre, lors du remontage de ce morceau, il y a une certaine lattitude dans l'orientation, ce qui donne une certaine inclinaison du silencieux arrière, et donc une certaine distance entre la sortie chromée du silencieux et la découpe dans le pare-choc AR...
J'ai l'impression que mon silencieux est "un peu bas".
Il y aurait-il une bonne âme sur le forum qui pourrait mesurer cette cote sur son coupé V6 ?
Merci.
						Echappement V6
Re: Echappement V6
La bonne mesure est quand l'embout chromé affleure du pare-choc, ce qui donne en quelque sorte le gabarit et le positionnment à respecter.nouveau_74 a écrit :Bjr, j'ai changé le tronçon d'échappement intermédiaire sur mon V6 194CV : cassé à la jonction avec le silencieux, pb chronique apparemment.
Merci.
				nouveau_74
Re: Echappement V6
Merci, mais pour la longueur c'est OK, c'est juste l'espace entre le silencieux et le pare-choc ( hauteur )qui m'intéresse...
						PhZ a écrit :La bonne mesure est quand l'embout chromé affleure du pare-choc, ce qui donne en quelque sorte le gabarit et le positionnment à respecter.nouveau_74 a écrit :Bjr, j'ai changé le tronçon d'échappement intermédiaire sur mon V6 194CV : cassé à la jonction avec le silencieux, pb chronique apparemment.
Merci.
Re: Echappement V6
Je parlais aussi pour la hauteur : il faut bien un certain alignement verticale pour que l'embout chromé passe l'encoche du pare-choc.Voir photo du thallium (pas le lucifernouveau_74 a écrit :Merci, mais pour la longueur c'est OK, c'est juste l'espace entre le silencieux et le pare-choc ( hauteur )qui m'intéresse...
Re: Echappement V6
Entre le dessus de l'embout chromé et le dessous de la découpe du PC: 16mm
Ref: le coupé du président.
Settant'anni Bleu hypérion,  N° 0021, Boite auto.
				nouveau_74
Re: Echappement V6
Merci bcp !ALAIN60 a écrit :Entre le dessus de l'embout chromé et le dessous de la découpe du PC: 16mm
