dimensions des pneus
j'ai trouvé 2 pneus 225/55/16 au lieu des 215 montés habituellement sur nos coupés . D'apres vous ca peut avoir une incidence quelconque de monter ces pneus un peu plus large ? pour le CT ca passe ?
Re: dimensions des pneus
je n'ai pas sous les yeux la confirmation de ma réponse, mais le 225/55 16, n'est pas une équivalence du 215/55 16, c'aurait été svmpa surtout que les 225 sont souvent moins cher que les 215, mais l'équvalence du 215/55 16 est le 235/50 16 si mes souvenirs sont bons, et là le 235 est plus cher que le 215 : c'est bien fait, non ?
- titou
Pininfarina GT6
Jantes 17" COSMOS
GPL
Jantes 17" COSMOS
GPL
Bonjour
Il n'y a pas d'equivalence dans les pneus.
surtout au niveau de la largeur !!!!
plus il y a de "portance au sol", plus la consommation sera importante !
eh oui, il faut l'entainer !!!!
le seul rapport qu'il peut y avoir, c'est entre le diametre du pneu et le rapport largeur/hauteur
ex: 215/55 r16 peut correspondre à un 215/45 r17
tu gagnes un pouce dans un sens mais tu le perds dans l'autre
il faut rester homogene à la taille du fabricant !! (c'est tres important, pour la conso et l'usure de la voiture en general)
A+
Kiki
A+
Kiki
je dirait même que pour la correspondance des pneus, il faut que la distance parcourue par un tour de roue soit équivalente au tour de roue avec un pneu d'origine (bien sur il y a une marge d'erreur acceptable).
406 Coupé HDI pack, gris hadès.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
