s'il vous plait Mademoiselle ou Madame, un petit effort pour éviter le langage SMSsem a écrit :dans le 92 et a 9500 euro peut être une ancienne voiture cartonner je sais pas en tous les cas g ramener un carrossier avec moi et un mécano donc voila juste l électronique qui m emmerde voila quoi bon je v au sport je v garer la belle devant celle des collègue sa va faire des envieux loooooooool
aidez moi
BB
Re: aidez moi
Co-fondatrice du Club
BB
Re: aidez moi
pas de problème reviens quand tu veuxsem a écrit :desolé je vais fair un effort ; et c'est monsieur
lol desolé encor
Boobi
Re: aidez moi
pare choc fellé c'est pas bien grave, ca se repare tres bien; ils savent faire chez peugeot
un neuf de Phase2 avec peinture montage-demontage c 1400€TTC
406 YSV6
Re: aidez moi
Bjr Bjr
Pour ton régulateur, j'ai eu le cas apres ma révision chez pijot pourtant.
Apres avoir changé mes bougies sur mon v6, ils ont omis de me connecté un petit élément en plastique qui retient la molette sur laquelle passe le cable d'accélérateur. c'est la molette que l'on utilise pour accélérer tout en étant dans la tete dans le moteur.
elle est facile a trouver car sur son dessus un guide accueille le cable d'accélérateur. sur le coté le petit élément plastic n'était clipsé. Apres une toute petite pression je l'ai remise en place et mon régulateur fonctionne tres bien depuis comme auparavent d'ailleurs.
Espérant pour toi que cela soit aussi simple que cela....
Bon courage.
ps : cet ensemble de souci relaté dans ton post initial explique peut etre une aussi bonne affaire sur un tel modele .... a suivre
Bon courage.
sem
Re: aidez moi
bonjours alors voila
pour le regulateur vous aller vous fouttre de ma tete
je n ose pas le dire
je suis c""
je ne savais pas qu'il y avais un bouton a coté de la diag
j'ai failli tous cassé lol je ne savais pas
puis un jour un ami appui dessus et me dis
mais il marche ton regulateur
et moi g repondu oui
et voila je suis bete mais bon
en tous les cas les seul reel probleme que j'ai avec ma belle c'est vraiment que l'annomali antipollution et l'airbag qui clignote voila quoi
c'est vrais je ne c'est pas combient sa va me couté mais bon j'ai quand meme fais une bonne affaire pour moi quoi trouvé moi une voiture a ce prix qui en jette a se point
a un point a se faire serrer par les flic qui la complimente sans me demander mes papier lolllll
a un point ou tout le monde se retourne quand je passe donc tu sais l'argent on sans fou
bon c'est vrais en se moment je suis un peu dans la muise niveau oseille c'est pour sa que je demande une soluce pour tout faire moi meme sinon je l'aurais enmener chez peugeot
et en parlant de chez peugeot en haute savois vous savez combient sa coute un passege a la valise non
en tout les cas
merci pour toutes vos reponse c'est super gentil
et surtous bonne fete a tous et a toute merci encor
je suis c""
en tout les cas
Boobi
Re: aidez moi
Sem je te conseille d'abord de taper ton mail dans Word, d'appuyer sur la touche F7 (correcteur d'orthographe et grammaire) afin que tout devienne comprehensible, et ensuite de le copier-coller dans le forum
car j'ai beau faire des efforts, je suis desolé, mais il y a des phrases que j'arrive pas a comprendre!
ton histoire de régulateur : tu avais l'ESP de désactivé??? ou tu n'avais pas tourné la molette on/off du regulateur???
Ton FAP : tu as peut etre un manque de Cerine??
Soit tu passes faire un tour chez peugeot; ou si tu n'as pas de probleme de puissance du véhicule bien continue de rouler comme cela si tu n'as pas l'argent pour le moment
Pour l'airbag j'ai pas trop d'idee, peut etre une prise qui a un mauvais contact (je sais que ca arrive souvent sur les 206)
sem
Re: aidez moi
dsl je suis novice
en en vocab desolé lol je suis tous pourrit
dsl je suis novice
sem
Re: aidez moi
oui je n'avais pas vu la molette lol
sem
Re: aidez moi
c pas un diesel loooooooooool
sem
Re: aidez moi
je n'ai pas de probleme de puissance
mais d'argent oui
mais d'argent oui
sem
Re: aidez moi
oui alors la oui j'ai un probleme
si tu pouvais me donné des precision
et merci pour ton aide
desolé a tous pour mes faute
- Paplo
Re: aidez moi
Le correcteur ne sera pas assez malin!Boobi a écrit :Sem je te conseille d'abord de taper ton mail dans Word, d'appuyer sur la touche F7 (correcteur d'orthographe et grammaire) afin que tout devienne comprehensible, et ensuite de le copier-coller dans le forum
Pessimistement tien, Paplo
Boobi
Re: aidez moi
ahaha alors ca c'est pas gentilPaplo a écrit :Le correcteur ne sera pas assez malin!Boobi a écrit :Sem je te conseille d'abord de taper ton mail dans Word, d'appuyer sur la touche F7 (correcteur d'orthographe et grammaire) afin que tout devienne comprehensible, et ensuite de le copier-coller dans le forum![]()
mais apres un passage dans le traducteur google Japonais->Francais ca devrait le faire
Boobi
Re: aidez moi
la je ne peux pas t'aider je n'ai pas de schemas electriques la dessus.... passe peut etre dans un magasin automobile et potasse une revue technique, ca devrait y etre surementsem a écrit :Pour l'airbag j'ai pas trop d'idee, peut etre une prise qui a un mauvais contact (je sais que ca arrive souvent sur les 206)
