Problème volet de recyclage air habitacle
2 messages • Page 1 sur 1
nouveau_74
Message par nouveau_74 » lundi 21 juillet 2008, 13:27
Bjr,
je pense avoir un petit souci avec le circuit d'air habitacle sur mon Coupé V6 98.
J'explique : j'ai démonté le filtre à air d'habitacle situé sous les essuies-glaces pour le changer et nettoyer le circuit de clim. On a alors accès à un volet, celui de recirculation je pense. Or, ce volet reste en permanence fermé, que ce soit avec clim en marche ou arrêtée, position normale ou recirculation. Je pense donc qu'il y a un pb de commande de ce volet, par contre je n'ai pas le fameux bruit de pignon décrit dans ce forum.
Un forçant un peu sur le volet, on arrive à l'ouvrir, mais il revient en place dès que l'on relâche ( ressort ? ).
Y'a t-il un fusible spécifique pour le moteur de ce volet ?
Est-ce que ça vaut le coup de débrancher la batterie 1/4 d'heure ?
Est-ce un pb connu ?
Toubi
Re: Problème volet de recyclage air habitacle
Message par Toubi » lundi 21 juillet 2008, 15:19
Oui, moteur à changer.
C'est le moteur qui referme ton volet, y'a pas de ressort.
C'est un enfer d'aller bricoler à cet endroit
Bonne chance.
Moi, j'ai changé le moteur, je ne l'ai pas rebranché
( prise marron 2 fils ) pour ne plus en entendre parler.
Par contre, j'ai allongé les fils pour pouvoir le rebrancher si jamais...
Le tic tic tic se produit lorsque tu touches au bouton de commande du volet dans la voiture, quand le moteur arrive en butée.
