depuis quelques jours l'aiguille de la temperature d'eau passe de 90° a 0° C
J' ai regardé la connectique de la sonde ,RAS
Qui a eut ce genre de probléme ,et est ce que la sonde est facile a changer?
A+
sonde de temperature d'eau
mariedonlyou
- jm87
Re: sonde de temperature d'eau
pour ton probleme je ne peut pas te repondre mais depuis que je parcour le forum je vois se qui t'arrivemariedonlyou a écrit :depuis quelques jours l'aiguille de la temperature d'eau passe de 90° a 0° C
A+
Je pensais exactement la même chose en ouvrant le post.jm87 a écrit :pour ton probleme je ne peut pas te repondre mais depuis que je parcour le forum je vois se qui t'arrivemariedonlyou a écrit :depuis quelques jours l'aiguille de la temperature d'eau passe de 90° a 0° C
A+tu na vraiment pas de bol avec cette voiture
Mariedonlyou, teste la sonde elle même avec un ohmmètre et donne la valeur à froid et à chaud. La résistance ne doit pas être nulle dans les 2 cas. Si c'est le cas, il faut la changer.
mariedonlyou
bonjour
j'ai regle ce probleme definitivement en remplaçant la sonde que j'ai trouvé sur oscaro. com (ref 33706 qui correspond a la ref Peugeot 9632562480) le tout pour 21 euros (avec son joint)
Il ne me reste plus que le voyant anomalie additif gaz oil a resoudre .
Qui peut me dire ou se trouve le calculateur du FAP reperé 1282 sur la revue technique mais qui n'est pas localisé
merci d'avance maridonlyou
tooom
J'ai un phenomene semblable sur ma 406. Quand l'aiguille commence a monter en temperature, par moment elle retombe a zero, puis remonte immediatement.....
Je garde le site sous le coude au cas ou ca se reproduise.
406 coupe 2.2hdi - rouge lucifer - que du bonheur...
