Page 2 sur 2
Posté : mardi 13 juillet 2004, 11:08
par Rookie
david a écrit :dans mon cas, le câble avait cassé juste au niveau de la manette, j'ai enlevé le siège du coupé, ensuite j'ai donc juste dégrafé le bas de l'aumonière (10 agrafes, 2 pour la moquette et 8 pour le reste) pour avoir accès au système d'accroche du câble, j'ai ensuite enlevé l'ancienne manette qui est fixée au siège avec 3 rivets pop (2 pour l'entourage et 1 pour la manette), elle est aussi emboîtée sur deux pitons que je n'ai pas réussi a enlevé, j'ai donc cassé la manette pour l'enlever, j'ai ensuite accroché avec un fil de fer et du scotch le nouveau câble a l'ancienne gaine qui dépassait, j'ai ensuite décroché l'ancien câble du système d'accroche dans le bas du dossier, j'ai tiré l'ancienne gaine et le nouveau est rentré tout seul dans le dossier du siège, il est ressortit en bas du dossier juste à côté du système d'accroche, ensuite j'ai remboîté la manette sur les deux pitons (très très dur à emboîter), remis les trois pop, accroché le câble au système d'accroche, remis les 8 agrafes du cuir et du tissus, reposé le siège dans le coupé, reconnecté les câbles électriques, remis le fusible, et le tout a marché sans probème (une fois les connections électriques du siège enlevé, le voyant défaut airbag clignote moteur du coupé en route, tout rentre dans l'ordre une fois le siège reposé dans le véhicule), voilà j'espère avoir éclairé vos lanternes
Merci de partager cette information.
cable de siege
Posté : jeudi 07 septembre 2006, 20:51
par caun03
bonjour, peux tu m'envoyer un mail concernant l'ordre de travail pour le changement de cable sur siege en cuir, j'en ai deux à changer
christophe
mon mail
christophe.auneveux@wanadoo.fr
ps: tu es obligé de démonter le siège pour ça????
Posté : mardi 25 septembre 2007, 13:50
par kamee_k
Salut moi aussi je suis dans la m... j'ai mes 2 siege de mon coupe qui on laché a 2 moi d'intervalle bref ma coupe depui quelque temp c'est devenu une 2 place puisque personne ne peu passé à l'arriere , je suis allé chez peugeot piece et maind'oeuvre 350 euro , trop chere alors je fais une recherche et je tombe ici dit moi david tu a prit des photo lorsque tu a changé ton cable .Parcque je vai t avoué j ai un peur de boussilé mon cuir.
Posté : mardi 25 septembre 2007, 18:19
par halo90
si c'etait possible de m'envoye un mail aussi
Posté : dimanche 18 novembre 2007, 15:27
par 406 YSV6
bjr bjr
Un des deux cables m'a laché hier soir.
Avez vous eu le process ou pas et si oui avez vous reussi a changé ce cable avec succès ?
merci d'avance.
Posté : dimanche 18 novembre 2007, 16:08
406 YSV6 a écrit :bjr bjr
merci d'avance.
Tu fais l'effort de regarder le message de Rookie en haut de la page et tu la trouveras (dans la citation de David)
Posté : dimanche 18 novembre 2007, 16:44
par 406 YSV6
merci m'ssieur!!!
Re: comment changer le câble de siège.
Posté : samedi 01 juillet 2017, 21:37
par asse4283
Bonsoir
Je ressort se post qui date un peut mais qui est une véritable calamité sur nos véhicules tant aimé.....
Sur mon coupé que je viens d acquérir, les 2 câbles sont HS comme expliqué dans ma présentation.... Je me suis donc lancé dans la recherche d un intérieur cuir de rechange. Au vu du prix et de l état de certains articles je me suis laissé tenter par la restauration de mon intérieur d origine.
Seul bémol, le câble + poignée ne se fait plus chez peugeot (ni chez les revendeurs que j'ai dans mes connaissances). J opte donc sur plusieurs conseil pour le remplacement (plus ou moins temporairement le temps de trouver l interieur qui me ravira) du câble HS par un câble de frein pour moto (1.8 mm de diametre). Ce dernier a l avantage d être moins rigide que le câble d origine et pourrais donc avoir selon moi une moins forte sollicitation. Je vais essayer de faire le remplacement demain. Avez vous déjà entendu parlé d une telle tentative et si oui pouvez vous faire partager vos différentes expériences et retours ?
Je reviens demain avec de bonnes nouvelles je l espere.
Posté : dimanche 20 août 2017, 22:04
par PhB
Salut
ça fait deux mois mais au cas où ça pourrait en aider d'autres...
Si vraiment tu ne trouves pas de câbles, tu peux toujours acheter des sièges dont les câbles seraient OK pour les mettre sur les tiens. Sur le bon coin je suis sûr que certains seront contents de se débarrasser d'une paire de sièges en tissus qui n'ont pas grande valeur de revente (moins de 100€).
