Régulateur de vitesse ne fonctionne pas
Posté : vendredi 09 juin 2017, 13:23
par Simon
Bonjour à tous.
Parmi mes envies sur ma nouvelle 406 2.0 16 il y a le régulateur. En effet, il ne fonctionne pas.
J'actionne le gros bouton sur le tableau de bord, il s'allume. J'actionne le petit levier, j'entends un petit bruit au niveau de la boite à gants.
J'ai cherché, j'en viens à la conclusion que l'un des deux capteurs sur les pédales doit déconner. Mon dos étant gravement touché depuis un accident de voiture, je veux bien faire un peu de gym mais je ne peux pas rester tordu bien longtemps ^^ Je me suis plongé sous le tableau, je voulais tester les capteurs, mais je ne sais pas comment les extraire. Je ne suis pas plus malin qu'un autre mais plutôt bourrin
, et je ne veux surtout pas les abîmer.
Question: comment démonter ces capteurs pour les tester au calme dans mon salon?
Re: Régulateur de vitesse ne fonctionne pas
Posté : samedi 10 juin 2017, 08:16
par Simon
argh, solitude
Posté : samedi 10 juin 2017, 13:01
Bonjour Simon, on peut les démonter, les tester directement sur le véhicule ne t'occasionneront pas plus de contorsions ... quel est ton modèle de coupé ? Quelle année ? Boite mécanique ou automatique ?
Posté : dimanche 11 juin 2017, 13:13
par Simon
Bonjour
C'est un 2l 16 de 2002 boite manuelle
Il fait très beau et je m'ennuie, je vais les tester avec un multimètre, je crois bien si je me souviens du collège que le truc ohm sert à ça
D'après ce que j'ai trouvé, vu que le boitier fait tic tic, si c'est pas les capteurs, ca sera la sphère ... M'enfin, testons déjà ça
Au boulot, mon dos va mieux ^^
Posté : dimanche 11 juin 2017, 15:22
par Simon
Conseil pour démonter les capteurs de pédales:
Appuyer sur la pédale, glisser une cale (smartphone, livre de droit, CD de Benjamin Biolay) entre le levier en métal (de la pédale) et le bouton. Lâcher la pédale. hop il sort presque entier.
Pour le remettre: enfoncer la pédale, enfoncer le bouton, lâcher la pédale. Le levier remet le bouton pile au bon endroit.
En ce qui me concerne ca a suffi à refaire marcher (un peu aléatoirement ou je ne sais pas encore m'en servir) le régulateur ^^
Mon compteur est tombé quelques secondes à 0, puis a repris. pourvu que ça tienne.
J'ai installé un écran pour la marche arrière et j'ai commandé un lecteur mp3, je fais des photos dès que tout est monté.
J'ai commandé aussi un filtre K&N
Merci !!!
Posté : lundi 12 février 2018, 15:02
par Domino93
Pour ton régulateur je te conseil de vérifier contact mis si des fois tu n'aurai pas tes ampoules de stop avec une très légère intensité résiduelle (très faible éclairage de l'ampoule) et ce, même sur une seule ampoule? Cela m'est arrivé et chez Peugeot ils ont changés le contacteur au niveau de la pédale. J'essaye le véhicule toujours pareil. Et un soir en rentrant la voiture dans le garage je me suis aperçu qu'une des ampoules de stop était faiblement allumée. J'ai démonté le feux changé l'ampoule et depuis tout est rentré dans l'ordre. J'avais changé les ampoules par des ampoules LED et l'une d'elle avait un défaut. Et comme le courant passait dans l'ampoule le régulateur interprétait comme si l'on appuyait sur la pédale de frein. C'est tout bête mais fallait y penser. Depuis le régulateur refonctionne à merveille et j'ai fait annuler la cde du commodo chez Peugeot.
