demontage siege avant
Posté : dimanche 16 novembre 2014, 09:12
par CAZAUBON
Bonjour
je souhaite demonter mes sièges avant, mais d'abord il faut que j'enlève la protection plastique côté portière, la protection ou est incrusté la commande électrique. Avez-vous des tuyaux a me dooner pour ne rien cassé
merci pour vos réponses
Re: demontage siege avant
Posté : dimanche 16 novembre 2014, 16:04
Il faut un tournevis torx. Il y a 3 vis, deux au niveau de la poignée dont une sous un cache rond et une sous un autre cache rond au niveau du rétroviseur.
Retirer les 3 vis puis soulever la manette de vitres électriques et la débrancher, idem pour la veilleuse. Ensuite degraffer la garniture par le bas et la soulever pour la retirer ...
Posté : dimanche 16 novembre 2014, 18:53
par PhB
CAZAUBON a écrit :d'abord il faut que j'enlève la protection plastique côté portière, la protection ou est incrusté la commande électrique. Avez-vous des tuyaux a me dooner pour ne rien cassé
Salut
Pourquoi veux tu démonter cette protection? Pas besoin pour dévisser les sièges. Pour accéder plus facilement à la vis avant, monte le siège au maximum. Utilise une clé torx ou douille avec clé cliquet pour aller plus vite.
Posté : lundi 17 novembre 2014, 14:21
par CAZAUBON
c'est bien cela que je veux démonter
Je vais essayer ta solution.
Posté : lundi 17 novembre 2014, 23:21
Ah la garniture latérale de siège !!! Jamais démonté ...
Posté : mercredi 19 novembre 2014, 20:38
par CAZAUBON
Bonjour
ce matin j'ai démonté le siege passagers, pas de problème en position haute c'est plus facile, ensuite j'ai eu 5 fils electriques à débrancher
2 avec cosse facile, 1 côté intérieur , mais deux dans le dossier impossible, car j'ai pas trouvé les cosses.
Donc j'ai tout remonté.
Posté : vendredi 21 novembre 2014, 13:31
Oui c'est vrai au fait ... Pourquoi veux tu démonter les sièges ?
Posté : vendredi 21 novembre 2014, 14:56
par CAZAUBON
Bonjour, pour un bon nettoyage.
Posté : vendredi 21 novembre 2014, 19:50
J'ai nettoyé les miens avec du produit Abel pour cuir, pas besoin de les démonter !
Posté : vendredi 21 novembre 2014, 22:10
par CAZAUBON
De mon côté je voulais les nettoyer avec eau et savon de Marseille.
Posté : vendredi 21 novembre 2014, 22:27
Du coton et de ĺ'huile de coude. La crème essentielle c'est bien aussi !
Posté : vendredi 21 novembre 2014, 22:38
par CAZAUBON
Oui aussi.
En fevrier je vais a retromobile (un vieux rêve ), peut être aurons nous l'occasion de nous rencontrer ?
Posté : lundi 24 novembre 2014, 11:15
par DOMCATH
CAZAUBON a écrit :Oui aussi.
J'y serai aussi mais en semaine.
