prob demarrage a froid aleatoire
Posté : mercredi 14 août 2013, 10:30
bonjour je vien a vous car tit prob avec ma belle
quelques info pour le depart
406coupe de 99 2.0 boite manuel 140000km
le prob: a froid lors du demarrage j entend la pompe de gavage se lancer
je lance le demarreur et la bruit bizarre ..le demarreur tourne mais l impression ke les piston tourne pas dans les cylindre comme si l exitateur prend pas sur le volant moteur impression je dis bien car g essayer avec une vitesse et la voiture bouge...mais par moment ca prend mais la et tourne tres mal 3patte je pense enorme vibration j eteint .. j relance et ainsi de suite o bout d un moment demarrage correct et tourne nikel.... une foi allume et qu elle tourne bien plus de prob pas de trou a l acceleration si demarrage a chaud c au quart de tour meme si j eteint 10fois de suite et je ralume ( pour voir si c pas le volant moteur ki a perdu des dent)c juste a froid .mais pas toujours mais souvent lol
j ai quelque idee mais ..je demande si quelqu un a une idee avant ke je change tout ....
- demarreur
- sonde pmh
- bobine
- injecteur
- pompe de gavage
merci pour vos reponse
- demarreur
- sonde pmh
- bobine
- injecteur
- pompe de gavage
