BRICO:Cambiar de color la iluminacion del cuadro.
Posté : mardi 31 mars 2009, 12:33
pues nada.....aqui os dejo un brico que espero os sirva de ayuda por si os animais alguno......si necesitais ayuda ya sabeis donde estoy.
lo primero sera sacar el cuadro....
-lo primero es bajar el volente a tope y sacarlo todo lo posible....
-luego tendremos que sacar los 3 tornillos que van encima del marcador(son de torx de 15 si no recuerdo mal....
-lo siguiente es tirar de la pieza que lleva las rejillas del aire hacia afuera,solo lleva grapas tranquilos que no se rompe aunque salga fuerte...
nos quedara algo asi....
si nos fijamos el marcador lleva 4 tornillos tambien de torx,los quitamos los 4 para poder ver las clemas de los cables...
para quitar las clemas de los cables llevan como una pestaña,la cual apretaremos y giraremos para poder sacar,es bastante facil,por lo que si no podeis no lo forzeis y preguntarme y os lo detallo mas si quereis...
con el marcador quitado se quedara asi
el marcador ya fuera..
si le damos la vuelta veremos todas las bombillas.....quitamos las que queramos cambiar y las sustituimos por unas de led azul...
quitamos las bombillas de sus casquillos con unos alicates sin hacer mucha presion.
llegados a este punto tenemos 2 opciones....una volver a montar todo y ya tendremos el cuadro con la iluminacion en azul o otra cojer y seguir desmontando para cambiarle tambien las esferas de color.....
si queremos cambiarle las esferas de color,necesitaremos un esaner,una impresora y el tipiko programa de retoque fotografico....
quitaremos los tornillos para poder quitar la pieza negra que va con el plastico que evita que podamos tocar las agujas desde fuera....(lo siento pero no hice fotos la verdad.....)
luego quitaremos lo que son las esferas de su sitio para poder sacarlas y poder escanearlas...
y una vez quitadas y escaneadas lo volvemos a montar todo y tendria que quedar asi...
yo las hice en blanco pero se pueden hacer al gusto jejjejejeje.......
si no os atreveis quedaran asi...
y si os interesa y alguno lo va a hacer os pongo el brico enterito ese si de como cambiar la iluminacion del reloj.....
que aproveche!!
que aproveche!!
