Cablage changeur CD et commande au volant.
Posté : vendredi 27 mars 2009, 15:28
par Toubi
406 2l 16S 1998, autoradio philips changeur 6 CD.
J'ai acheté l'autoradio, la console, normalement, je le branche et ça marche.
Les deux prise ISO du bas ( alim ) et du milieu ( enceintes ) sont identiques
Mais pour les prises ISO du haut ( changeur CD - ampli ) et prise plate de commande au volant, je dois les transformer en 3 prises mini-ISO.
Qui peut me donner le cablage de la prise ISO du haut ( CD et ampli ), et de cette prise plate de commande au volant.
Merci d'avance
Re: Cablage changeur CD et commande au volant.
Posté : vendredi 27 mars 2009, 17:21
par Toubi
Sur les différences de cablage, ces schémas sont pas mal, mais le philips n'est pas le bon !!!!
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm#ISO
Posté : vendredi 27 mars 2009, 17:46
Toubi a écrit :406 2l 16S 1998, autoradio philips changeur 6 CD.
Merci d'avance
C'est normal, les seules qui soient ISO sont les connecteurs alim et HP.
Après, il me semble me rappeler que par rapport à un cablàge ISO, le + après contact et le + permanent sont inversés chez Peugeot.
Posté : vendredi 27 mars 2009, 17:48
C'est pas le cablage philips qu'il faut prendre c'est le cablage Peugeot. Ce lien renvoie vers les cablages aftermarket des marques.
Ceci dit, le cablage du changeur CD philips est le même en aftermarket que chez Peugeot alors que celui de la télécommande est spécifique Peugeot.
Posté : vendredi 27 mars 2009, 19:06
par Toubi
C'est bien mon problème, et je te remercie pour tes interventions.
Ou me procurer le shéma peugeot, j'ai le schéma de mon autoradio.
Je vais passer le WE à oscilloscoper ! pfffff
