Page 1 sur 2
Problème avec frein à main
Posté : vendredi 29 février 2008, 09:16
par Darena
Bonjour à tous,
J'ai problème avec mon frein à main, déjà je le trouve vraiment "détendu" et d'autre part l'ordinateur de bord m'indique (ainsi qu'un voyant sur le tableau de bord) que mon liquide de frein est très faible, or, quand je regarde le niveau dans le moteur il est très correcte.
Avez vous une idée/solution ?
Merci d'avance poru vos réponses.
Re: Problème avec frein à main
Posté : vendredi 29 février 2008, 09:23
par bobby
Darena a écrit :Bonjour à tous,
Bonjour et
. Le message de l'ODB est carractèristique du contacteur de frein à main qui est HS.
Posté : vendredi 29 février 2008, 12:56
par thierry.titi
Salut,
regarde l'état de tes plaquettes de frein.
Quand elles sont usées le niveau de liquide baisse
et il faut plus de garde à ton frein à main pour agir.
Mais je rejoint l'avis de Bobby,
je pense que ton contacteur te fais des misère
Posté : mardi 04 mars 2008, 12:04
par Darena
Merci pour vos réponses, effectivement je dois tirer les frein à main au max pour qu'il bloque la voiture.
Je vias regarder les plaquettes.
Posté : jeudi 06 mars 2008, 12:51
par jermo
salut j'ai le meme probleme pour le message mais mon frein a main sert bien et les plaquettes sont bonnes je trouve bizzar que ce soit le contacteur vu que le voyant au tableau de bord s'allume bien. j'aimerai bien comprendre le systeme
Posté : jeudi 06 mars 2008, 19:27
jermo a écrit :salut j'ai le meme probleme pour le message mais mon frein a main sert bien et les plaquettes sont bonnes je trouve bizzar que ce soit le contacteur vu que le voyant au tableau de bord s'allume bien. j'aimerai bien comprendre le systeme
Il n'y a précisément rien à comprendre, c'est comme ça, crois-en notre expérience...
Posté : lundi 10 mars 2008, 11:58
par Darena
Ou peut-on trouver ce contacteur ?
J'ai pas encore eu le temps de regarde les plaquettes.
Posté : lundi 10 mars 2008, 12:13
par bobby
Darena a écrit :Ou peut-on trouver ce contacteur ?
Il se trouve à droite du frein à main, pour l'atteindre, il faut sortir dégager la console centrale (2 vis à l'arrière, 2 vis sous le support du cendrier avant). Coût du contacteur : environ 5 €
Posté : mardi 11 mars 2008, 11:05
par Darena
C'est faisable par un néophyte ?
Le contacteur s'achète chez Peugeot ?
Posté : mercredi 12 mars 2008, 00:21
Darena a écrit :Merci
Tu peux essayer chez Carrefour mais j'ai un doute...
Posté : mercredi 12 mars 2008, 18:08
par jcbouille
Ah que coucou,
pas besoin de regarder tes plaquettes, elles ne servent à rien pour le frein à main. Si ton frein à main dérape, tu démontes tes disques, tu verras que tu as des macchoires, tu nettoyes l'intérieur des disques (surface de contact des machoires) et tu règles ton cable. C'est essentiellement le problème connu des vrais à main qui sont à l'origine des freins de secours.
Pour le reste, la piste du contacteur reste bonne à envisager
Posté : vendredi 28 mars 2008, 09:52
par Darena
Juste un problème de cable donc ?
Il se règle où ?
Merci pour ta réponse
Posté : vendredi 28 mars 2008, 12:00
par jcbouille
si tu as un fax, je t'envoie la fiche technique d'atelier peugeot. Très bien fiate, cela vaudra mieux qu'un long disours.
Tu peux me contacter par mail
jean-charles.berge@ap-hm.fr.
A+
Posté : vendredi 28 mars 2008, 20:16
par Darena
bonsoir, je n'ai pas de fax chez moi cependant vous pouvez me l'envoyer par mail à l'adresse suivante :
tcouhin@gmail.com
Posté : samedi 23 août 2008, 16:43
par 406_coupé_HDI
Moi aussi je serais intéressé car j'ai vérifier disques et plaquettes et tout est nickel alors que pour arrêter l'auto il faut que monte le frein à main à la verticale. Mon adresse est
jourdain.arnaud@orange.fr. Merci
