vidange du 210
Posté : lundi 11 février 2008, 17:41
Quelqu'un sait la clé qu'il faut pour désserer le bouchon de vidange sur le V6 210 ? et la quantité d'huile qu'on doit remettre apres changement du filtre a huile ? merci .
linnno a écrit :Quelqu'un sait la clé qu'il faut pour désserer le bouchon de vidange sur le V6 210 ? et la quantité d'huile qu'on doit remettre apres changement du filtre a huile ? merci .
merci cloclo ! pour l'huile je vais prendre la total activa 9000 100% synthese mais j'aimerais savoir la quantité exacte d'huile qui va dans le V6 .A mon avis c'est entre 6 et 7 litres , ya bien quelqu'un sur ce forum qui peut me renseigner !!cloclo_94 a écrit :linnno a écrit :Quelqu'un sait la clé qu'il faut pour désserer le bouchon de vidange sur le V6 210 ? et la quantité d'huile qu'on doit remettre apres changement du filtre a huile ? merci .C'est la croix et la bagnière pour trouver la quantité d'huile pour le V6 3L, et y a t-il une différence pour le 194 cv ?
Pour la qualité et fluidité je pense que de la synthèse 5W40 sera très bien en 100% synthèse.
J'aurais l'info demain pour l'huile, je te tiens au courant, ca j'essayerai de faire ma vidange dans la foulée si je peux.linnno a écrit :Quelqu'un sait la clé qu'il faut pour désserer le bouchon de vidange sur le V6 210 ? et la quantité d'huile qu'on doit remettre apres changement du filtre a huile ? merci .
Si c'est fait par aspiration, c'est 5,25 L.FIFI a écrit :salut a toi
il te faudra 4,75 L d'huile filtre compris bonne vidange. FIFI
Merci pour cette précision qui je suppose implique une vidange avec du matériel de pro.PhZ a écrit :Si c'est fait par aspiration, c'est 5,25 L.FIFI a écrit :salut a toi
Avec une paille, ça risque d'être long et "goûtu" !cloclo_94 a écrit :Merci pour cette précision qui je suppose implique une vidange avec du matériel de pro.PhZ a écrit :Si c'est fait par aspiration, c'est 5,25 L.FIFI a écrit :salut a toi
