Page 1 sur 2
comment changer le câble de siège.
Posté : jeudi 27 mai 2004, 19:55
par david
voilà , aujourd'hui le câble pour basculer le siège de droite a cassé juste au niveau de la tirette, comment fait on pour changer ce câble, faut il dégarnir l'arrière du siège ?, merci pour vos réponses.
Re: comment changer le câble de siège.
Posté : jeudi 27 mai 2004, 22:49
david a écrit :voilà , aujourd'hui le câble pour basculer le siège de droite a cassé juste au niveau de la tirette, comment fait on pour changer ce câble, faut il dégarnir l'arrière du siège ?, merci pour vos réponses.
Je crains que oui !
Posté : vendredi 28 mai 2004, 06:26
par PhB
Moi ça m'est arrivé sous garantie alors je ne l'ai pas fait mais il parait que c'est ch...à faire.
Posté : vendredi 28 mai 2004, 16:36
par Maguy
Il m'est arrivé la même chose... et il parait effectivement que c'est pas évident à faire.
Maguy
Posté : vendredi 28 mai 2004, 19:36
par vde
PhB a écrit :Moi ça m'est arrivé sous garantie alors je ne l'ai pas fait mais il parait que c'est ch...à faire.
Je croyais que tu avait un Pack donc siege electrique donc pas de cable ?
Il y a un cable aussi sur les sieges manuels ?
expliquez moi !
A+
Posté : vendredi 28 mai 2004, 19:41
par david
vde a écrit :PhB a écrit :Moi ça m'est arrivé sous garantie alors je ne l'ai pas fait mais il parait que c'est ch...à faire.
expliquez moi !
A+
c'est le câble pour basculer le dossier du siège, pack ou pas, le dossier bascule toujours avec un câble via la palette sur le côté du dossier.
Posté : mardi 01 juin 2004, 18:47
par BB
Vu que ce pb est répertorié, je te conseillerais d'aller voir ton concessionnaire pour te le faire changer gratuitement, meme après la fin de garantie. C'est ce que j'ai fait et ça a marché !
Posté : mardi 01 juin 2004, 19:06
par david
BB a écrit :david a écrit :voilà , aujourd'hui le câble pour basculer le siège de droite a cassé juste au niveau de la tirette, comment fait on pour changer ce câble, faut il dégarnir l'arrière du siège ?, merci pour vos réponses.
mon coupé est de 98, je suis le troisième propriétaires, je ne pense pas que j'aurais gain de cause, peut être que s'il avait été plus récent oui, de quel année est le tient ?
Posté : mercredi 02 juin 2004, 17:29
par david
bon j'ai le cable, y a plus qu'a
Posté : mercredi 02 juin 2004, 23:21
david a écrit :bon j'ai le cable, y a plus qu'a
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage !!! (précision : il n'y a rien de vulgaire dans cette phrase
Tiens nous au courant...
Posté : jeudi 17 juin 2004, 10:59
par vinmac
J'ai le Pb aussi, c'est pas donné cette histoire
Posté : jeudi 17 juin 2004, 20:34
par david
vinmac a écrit :J'ai le Pb aussi, c'est pas donné cette histoire
ouais, 300 euros a peu près chez peugeot pour le faire changer, il y a 4 heures de main d'oeuvre, la piece vaut 48,04 euros ttc, il faudra que je trouve le temps pour le changer moi même, j'ai déjà le câble, manque plus que le courage.
Posté : jeudi 17 juin 2004, 22:16
david a écrit :vinmac a écrit :J'ai le Pb aussi, c'est pas donné cette histoire
Bon courage alors !
Posté : mardi 13 juillet 2004, 11:00
par david
ça y est, j'ai enfin changé mon câble de siège dimanche, un seul mot, comment dire
, et j'ai bien mis 4 heures :evil: , un peu mal aux reins mais c'est fait, j'ai même vérifié mon tuyau d'évacuation d'eau de clim, j'avais du courage mais je ne ferais pas ça tous les jours.
Posté : mardi 13 juillet 2004, 11:03
par david
dans mon cas, le câble avait cassé juste au niveau de la manette, j'ai enlevé le siège du coupé, ensuite j'ai donc juste dégrafé le bas de l'aumonière (10 agrafes, 2 pour la moquette et 8 pour le reste) pour avoir accès au système d'accroche du câble, j'ai ensuite enlevé l'ancienne manette qui est fixée au siège avec 3 rivets pop (2 pour l'entourage et 1 pour la manette), elle est aussi emboîtée sur deux pitons que je n'ai pas réussi à enlever , j'ai donc cassé la manette pour l'enlever, j'ai ensuite accroché avec un fil de fer et du scotch le nouveau câble à l'ancienne gaine qui dépassait, j'ai ensuite décroché l'ancien câble du système d'accroche dans le bas du dossier, j'ai tiré l'ancienne gaine et le nouveau est rentré tout seul dans le dossier du siège, il est ressorti en bas du dossier juste a côté du système d'accroche, ensuite j'ai remboîté la manette sur les deux pitons (très très dur à emboîter), remis les trois pop, accroché le câble au système d'accroche, remis les 8 agrafes du cuir et du tissus, reposé le siège dans le coupé, reconnecté les câbles électriques, remis le fusible, et le tout a marché sans problème (une fois les connections électriques du siège enlevé, le voyant défaut airbag clignote moteur du coupé en route, tout rentre dans l'ordre une fois le siège reposé dans le véhicule), voilà j'espère avoir éclairé vos lanternes
