Page 1 sur 4
Mouvement de lacet désagréable
Posté : mercredi 07 mars 2007, 20:31
par curcuma406
Bonsoir,
Mon coupé 406 Settant Anni se comporte de façon désagréable : en ligne droite sur route (env 100km/h) ou autoroute (130km/h)sur sol mouillé il effectue quelques mouvements intempestifs de lacet (pour ceux qui ont du mal, axe de lacet = axe vertical qui passe par le coccyx et le cerveau du conducteur) comme une vieille R8 (désolé mon père en avait une ...) sur un rainurage du bitume. Cela se produit principalement lorsque le revêtement est dégradé par exemple : raccords lisses sur le bitume dans la direction de roulage et donne une impression d'être dans un wagon qui passe sur un aiguillage...
J'ai examiné mes pneus (AV des P6000, AR des Michelin Pilot XSE en 215 encore loin des témoins et gonflés à 2.6 bars pour 4 occupants) et n'ai rien trouvé d'anormal. j'ai essayé avec l'ESP désactivé c'est pareil.
Je suis preneur de toutes les hypothèses.
Merci d'avance
Posté : mercredi 07 mars 2007, 20:44
par KIKI
2,6 bars.. C'est un peu beaucoup même pour chargement maxi... 2.2 à 2.4....
vu les symptomes : de bas en haut : train avant : inspection du serrage des roues , des ressorts d'amorto. des fixations de coupelles...
aprés une journée de boulot :shock: :shock: je vois que ça....
bon courage....
Posté : mercredi 07 mars 2007, 20:58
par ALAIN60
Bonjour à toi,
Fais vérifier l'état des articulations de suspensions et aussi s'il ny aurait pas du jeu dans un moyeu de roue.
J'ai le même modèle et la mienne ne louvoie pas.
Quant à la pression des pneus, je suis à 3 bars et aucun soucis.
Tu as combien de km?
Posté : mercredi 07 mars 2007, 21:03
par bobby
ALAIN60 a écrit :Quant à la pression des pneus, je suis à 3 bars et
?o à 2,5 bar je trouve déja que c'est un peu ferme
Posté : mercredi 07 mars 2007, 21:10
par curcuma406
Merci pour votre contribution. Coté roues tout est bien serré et pour la pression j'aime bien un peu ferme ... Coté suspensions, je vais investiguer d'autant que j'ai parfois un léger "zdong" à l'arrière lorsque je descends d'un bateau au pas.
Pour le kilométrage ma belle totalise un peu plus de 80000km avec des amortos d'origine.
Posté : mercredi 07 mars 2007, 21:14
par ALAIN60
Donc 80 000km, pas usée. Le bruit que tu entends pourrait venir d'un silent-bloc détérioré qui engendre un défaut de guidage du train AR.
Posté : mercredi 07 mars 2007, 21:22
Il faudrait vérifier les barres stabilisatrices des suspensions, fréquemment mises en cause.
La préconisation constructeur pour la pression des pneus est 2,7 en charge ou sur autoroute ("grande vitesse").
Posté : mercredi 07 mars 2007, 21:43
par PhB
Je confirme pour la pression des pneus. Maxi 2,7 mini 2,4. Moi j'ai mis 2.5.
Curcuma, si tu veux je te prète 2 roues pour voir si ça vient pas de tes pneus. ;)
Posté : jeudi 08 mars 2007, 09:25
par vde
curcuma406 a écrit :Merci pour votre contribution. Coté roues tout est bien serré et pour la pression j'aime bien un peu ferme ... Coté suspensions, je vais investiguer d'autant que j'ai parfois un léger "zdong" à l'arrière lorsque je descends d'un bateau au pas.
Sans doute un mal assez connu du coupé.. Biellettes de suspension
fatiguée....
A+
Posté : jeudi 08 mars 2007, 21:23
vde a écrit :Sans doute un mal assez connu du coupé.. Biellettes de suspension
fatiguée....
A+
C'est ce que je voulais évoquer par "barres stabilisatrices".
Posté : vendredi 09 mars 2007, 10:12
par Rookie
fatiguée....
A+
C'est pas pareil.
Les barres vont d'un coté de la voiture a l'autre pour relier les suspensions des 2 cotés et eviter l'effet 2 CV dans des virages.
Les bielettes de suspension, je pense, elles relient cette barre avec le bras/jambe de suspension. ;)
Posté : vendredi 09 mars 2007, 13:57
par vde
Rookie a écrit : Les bielettes de suspension, je pense, elles relient cette barre avec le bras/jambe de suspension. ;)
oui c'est bien ca...
Posté : vendredi 09 mars 2007, 15:19
par Rookie
Merci de me rassurer dans mes doutes. :1:
Posté : vendredi 09 mars 2007, 20:07
Rookie a écrit :
fatiguée....
A+
C'est pas pareil.
D'accord, excuse-moi, c'est pas pareil !
Posté : vendredi 09 mars 2007, 20:48
par THUNGCHOUI
Je pense plutôt à tes amorto, des amortos usés sont favorables à ce genre de comportement comme au vent latéral etc...
